Тест Эффективности работы цилиндров(инд.ДПКВ+инд.Линейка)
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Нико » 30 мар 2016, 21:38
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,только начал осваивать МТ ДиаМаг 2.Спасибо разработчикам,хороший продукт за свои деньги!вот вопросы:
1)в частности моя машина БМВ 525 1994г мотор М50Б25ванос,6цил рядный.Проблем с мотором нет ,но получаются результаты весьма разные,особенно под нагрузкой.Подскажите пожалуйста почему так?в будущем на других машинах тоже несколько раз перепроверять посоветуете?первый скрин на холодн мотор(первый запуск,температура 10*),второй и третий после.прилагаю 3 вложения.
2)далее,можно ли пользоваться таким удлинителем-переходником для синхры при COP системе зажигания?сигнал нормальный.Просто проблематично в моем случае с сигнального провода снять сигнал,проводка в жесткой оболочке и резать не хочется,поэтому сделал такой,хоть и спаял для ИКЗ провода по схеме в справке.
3)чем отличаются провода идущие в комплекте с синей меткой и для зажигания классика,у меня оба давали сигнал на ниве с провода 1-го цилиндра?
И подскажите как загрузить фото сюда,грузится час и только 7процентов...поэтому прилагаю ссылки,уж простите на первый раз.
http://s19.radikal.ru/i192/1603/87/b970249be70d.png - первый тест
http://s017.radikal.ru/i443/1603/88/51ebdb18abaa.png -второй раз
http://s017.radikal.ru/i406/1603/eb/d4b8f2d1f0a7.png -третий раз
http://s016.radikal.ru/i334/1603/52/6b4347cb1f4a.jpg -фото удлинителя переходника
Нико
Re: Тест Эффективности работы цилиндров(инд.ДПКВ+инд.Линейка
Сообщение serikpai » 30 мар 2016, 21:58
При отправке сообщения снизу кнопочка добавить вложения.
Сергей
serikpai
Сообщение Нико » 01 апр 2016, 20:40
понятно.что есть кнопка вложения.Но не идет загрузка выше 7 процентов...может думал есть ограничения по объему загружаемых файлов
Нико
Сообщение serikpai » 01 апр 2016, 21:08
Слева вверху нажимаете файл , там будет сохранить картинку экрана (как то так с телефона пишу ) далее пишите сообщение и добавляете во вложение эту картинку .Сам файл самописца архивируете , грузите на Яндекс диск к примеру и ссылку в сообщение.
Сергей
serikpai
Вернуться в Помощь начинающим
