mamont2672 писал(а):Стоят ИКЗ и не понятно отставание в тесте эффективности цилиндров - форсунки или катушки...
Дак надо было с зажигания осциллограмму снять, есть пропуски или нет, и полноценная ли искра.
Serg57i писал(а):При впрыскивании очистителя карб. во впуск на тесте ЭРЦ для проверки форсунок заметил разницу в реакции двух цилиндров на ХХ. Это может быть ведь и следствием подсоса воздуха. Может, на холодную коробит пластиковый коллектор, поэтому решил проделать то же на повышенных оборотах, т.к. влияние подсоса в таком случае будет минимальным. В реакции форсунок на впрыск - ничего не изменилось.
Casper6791 писал(а):День добрый всем гдето видел как в ручную задать порог сихронизации.Тест не проходит ругается также программа как у ТС в первом посте.Пните в нужном направлении...где настроить?
Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр).
