konushin72 писал(а):получается последнюю часть не посмотреть -состояние механики двс?
SVP писал(а):konushin72 писал(а):еще подскажите - не хочу новую тему открывать- диагностика системы зажигания с индивидуальными катушками - как лучше - как в справке по диамагу сделать (Подключитесь к сигнальным проводам катушек, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем) или можно сделать переходники из высоковольтных проводов 2110 (16клап). ?
с переходниками информативнее будет
SVP писал(а):фото которое прислал сам лично делал?
такого не может быть по фото 36-2 зубьев а на осцилограмме 12+ 1малый как на тех картинках что я тебе выкладывал хонда цивик смотри ранее такой же дпкв как и у тебя на осцилограмме
konushin72 писал(а):тогда что получается датчик ДПКВ - холла однозначно?!
тип задающего диска -12+1 или 13-1?
что то зубьев маловато (вроде для скрипта CSS поболее зубьев надо) -не помню сколько на 1 цилиндр.
Разработчик вариатора уоз для гбо тоже не понимает почему так мало подозревает что я показания дпрв снял.
