По вопросам начинающих
Помощь начинающим диагностам.
Re: По вопросам начинающих
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 07:50
TRV писал(а):,если после нажатия кнопки вызова рамки,навести курсор мышки на рамку и кликнуть правой кнопкой,потом выбираем автоподстройка в выпадающем списке,переходим на второй выпадающий список и выбираем выровнить рамку по датчику давления и жмем кнопку ENTER
Я же говорю - нету меня такой иконки Выравнять по ...
Сообщение TRV » 18 сен 2015, 08:08
Снести наверное придется вам папку Config старую и установить вновь,если и это не поможет ,то и прогу заново с Config.
Сообщение kikozik » 18 сен 2015, 08:31
Вот еще раз,Ваша осцилка с Ауди.
1.Датчик первого цилиндра - угол не показывает при установке линейки .
2.Открыл осцилку,поменял название 4 канала на "ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ",осцилка ушла,включил "автовысота выбранного канала" на 4 канале ,осцилка появилась,установил линейку (автоподстройка - датчик давления- датчик давления в цилиндре),это без иконки "выровнять по"- угол показывает.
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 17:09
kikozik писал(а):2.Открыл осцилку,поменял название 4 канала на "ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ",осцилка ушла,включил "автовысота выбранного канала" на 4 канале ,осцилка появилась,установил линейку (автоподстройка - датчик давления- датчик давления в цилиндре),это без иконки "выровнять по"- угол показывает.
Вот это я не понял. Ну открыл, изменил на Датчик синхронизации. Осцилка никуда не ушла, кнопка автовысота - вообще не активна...
Я не компьютерщик и не вижу ни какой логики здесь. Наверное попробую переустановить программу 1.4
Сообщение Alex_42 » 18 сен 2015, 18:22
Попробуйте в настройках Сервис-Внешний вид установить расположение панели слева. Может, у вас масштабирование шрифтов включено в винде и окно с УОЗ при оборотах выше 999 перекрывается панелью.
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 23:11
Alex_42 писал(а):Попробуйте в настройках Сервис-Внешний вид установить расположение панели слева. Может, у вас масштабирование шрифтов включено в винде и окно с УОЗ при оборотах выше 999 перекрывается панелью.
Это вряд ли, потому что файл по Хендай с форума открывается у меня нормально - с углом! Вот же, я показывал.Но я попробую, что Вы советуете.
Сообщение Alex_42 » 18 сен 2015, 23:35
Вот видео. Проверьте свои действия.
УОЗ.rar
Сообщение Serg57i » 19 сен 2015, 01:26
Alex_42,большое спасибо. Все получилось по Ауди. Моя ошибка была в том, что я в названии канала 4 просто стирал и писал Датчик синхронизации, а надо было два раза щелкнуть по надписи (кр. стрелка). Видео помогло бестолковому. Спасибо еще раз!
Сообщение Alex_42 » 19 сен 2015, 01:29
Сообщение TRV » 19 сен 2015, 17:18
А какой программой делают такие видео?
Вернуться в Помощь начинающим
