Alex_42 писал(а):Попробуйте все-таки, поставить в преобразовании "Нет" и снимите заново осциллку. Кстати, это единственная осциллограмма, где анализ нормально со Спарком не прошел? Ну, и дождитесь обновления ПО. Там Алексей многое поправил. Да, при использовании дифканала ("D") частота дискретизации также будет 500 кГц.
Red58 писал(а):По пробывал провести скрипт Рх своим датчиком давления и своими настройками, вот что получилось.Авто Шнива. Похоже на то,что все, что не связано с окном осциллографа, жестко привязано к своим датчикам и настройкам.Все другие настройки программа просто игнорирует. Завтра попробую сделать тест Электропитания своим датчиком тока и своими настройками, посмотрим,что получится.Хотел получить универсальный прибор типа МТпро, он у меня есть, но пока не получается.
Т.есть получается,что если взять ДДД от МЛАБ-то он будет работать только в окне осцилограф,а щунт для теста электропитание то же не подойдет?Сейчас с Диамагом можно применять его родной ДД, Тульский датчик и датчик от МТ-про (6 атм). Про токовые датчики. Если они у вас самодельные, то опять нужна их калибровка. Иначе, у вас анализ будет неверным.
