Opel astra G 1998 X18xe1
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение giab » 24 авг 2022, 18:40
Двигатель глохнет или подтраивается и опять продолжает работать. То же самое и в холодную и в горячую. Кодов ошибок нет, в переменных все в норме.
Снял сигнал с сумматора на 4 иглы, с первичной катушки. Не получилось записать сигнал Каленвала, но датчик в порядке
Я был бы признателен, если бы вы могли дать мне какое-то направление
COP.zip
giab
Re: Opel astra G 1998 X18xe1
Сообщение Моторспец » 24 авг 2022, 20:01
giab писал(а):Двигатель глохнет или подтраивается и опять продолжает работать. То же самое и в холодную и в горячую. Кодов ошибок нет, в переменных все в норме.
Привет! Сигналы первички есть. Запиши тест ЭРЦ и файл пришли. Давление топлива проверь.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Alex_DFX » 25 авг 2022, 03:19
Добавьте к этой осциллограмме ещё 2 канала которые будут снимать управляющие импульсы с ЭБУ, необходимо понять в модуле дело или в ЭБУ. На всякий случай проверьте массовый провод идущий на модуль зажигания (возможно пропадание массы)
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение giab » 31 авг 2022, 17:01
Спасибо за ответ
Заменил модуль и всё заработало , обнаружил трещину на катушке 1 го цилиндра, может быть, это не вина трещины, но виновником оказался модуль зажигания
giab
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
