Подскажите как расшифровывать тесты
Помощь начинающим диагностам.
Re: Подскажите как расшифровывать тесты
Сообщение муса » 15 май 2024, 20:46
опиши проблему
муса
Сообщение Ander » 15 май 2024, 21:50
В обоих случаях ставлю на топливоподачу. 7a ещё и с 4ц. по механике.
Знание принципов избавляет от поиска фактов.
Ander
Сообщение Maximmm » 16 май 2024, 01:51
7afe тупит при разгоне, да действительно и по хвосьикам видно что 4 цилиндр 9.4 компрессия
Последний раз редактировалось Maximmm 16 май 2024, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
Maximmm
Сообщение Maximmm » 16 май 2024, 01:52
1 nz fe подтраивает на холостых, форсунки мытые льют одинаково.
Maximmm
Сообщение Ander » 16 май 2024, 13:33
Если льют на стенде одинаково, это хорошо. А как дела с подсосами и сигналы управления форсунками?
Ander
Сообщение муса » 16 май 2024, 18:48
выставь свечной зазор 0.8 проверь на подсос воздуха.
муса
Сообщение муса » 16 май 2024, 20:45
7аFE.регулировать клапана.Есть подозрение на прокладку ГБЦ.Проверь датчиком разряжения по градусам что показывает клапана.
муса
Сообщение Maximmm » 18 май 2024, 03:16
7афе клапана были зажаты
Maximmm
Сообщение Maximmm » 18 май 2024, 03:17
Сигнал не снимал с форсунок позже в стенд поставлю
Maximmm
Вернуться в Помощь начинающим
