VASILIC писал(а):Обратился ниссан алмера тино 2001 год QG18 1.8L жалобы на тупизну.провалы при наборе оборотов в определённом диапозоне на всех передачах.Больше 120 не разгоняется.При проверке постоянно горит чек ошибки 0340,0335,смотрел ELM не знаю на ниссанах можно ему доверять?Вообщем снял осцилки ДПКВ-ДПРВ ,порыл по интернету инфу.Много рассуждений по поводу определения растянутости цепи.По этой осцилке можно с увереностью сказать,что цепь растянута и подлежит замене? НЕ хотелось бы ошибиться с диагнозом.
VASILIC писал(а):Да размер 66 мб в архиве как из него кусок вырезать не знаю.
ДА сканера по ниссан нету, мало их у нас в колхозе,да и я как бы в начале в этом деле.Даже ДД не приобрёл сразу,думал не полезу в дебри,ТЕПЕРЬ ВОТ КАЮСЬ.Буду советовать хозяину снять клапанную крышку,чтоб посмотреть натяжитель,если выдвинут до конца то замена.Хозяин спрашивает,если растянута почему не шумит,я думаю натяжитель ещё отрабатывает.Хозяин уже MAF поменял ,а толку ноль вот и просит точный диагнозВиджар писал(а):Я думаю менять цепь однозначно. А какие еще могут быть тут сомнения?? Ну разве только что Датчиком Давления подтвердить. Сканера я так понял по Nissan никакого нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
