ФОРД фокус 1 1.8 115лс
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Сердж » 30 окт 2015, 02:16
Прошу помощи у гуру по работе с диамаг2
1. Когда просматриваем осциллограмму ДД и ставим линеику то появляются контрольные точки.ВОПРОС это точки того что должно быть в идеале или точки того что есть на самом деле.
2. Прошу посмотреть осцифаллограмму форд и прокоментировать (Осцифаллограмма с авто товарища для получения навыка работы)
ДД ХХ.rar
Сердж
Re: ФОРД фокус 1 1.8 115лс
Сообщение Alex_42 » 30 окт 2015, 02:28
Сердж писал(а):Прошу помощи у гуру по работе с диамаг2
ОсциФаллограмма :D . Да-а-а.... Учитесь владеть техническим языком. Мы же специалисты ;) Контрольные точки - реально рассчитанные ПО. По Форду - у вас какие мысли?
Сообщение Сердж » 30 окт 2015, 03:50
у меня получается что впускнои клапан открывается на один зуб позже.
Сердж
Сообщение Magik270375 » 30 окт 2015, 05:37
Сердж писал(а):у меня получается что впускнои клапан открывается на один зуб позже.
Это из ходя из каких соображений?
Magik270375
Сообщение sanya.map » 30 окт 2015, 05:43
Посмотрите натяжение ремня,да и состояния визуально.Точка I гуляет это при том что ХХ. А какие проблемы с авто?
Сообщение Сердж » 30 окт 2015, 15:19
Нестабильныи ХХ и нет приемистости и не едет больше 130. ремень менялся 20тыс назад но до замены ремня было тоже самое.
А параметры все в норме.Ошибок нет.
Сердж
Сообщение Виджар » 30 окт 2015, 16:32
Я бы переснял осцилку. По моему не настроен "ноль" ДД. Или что, получается тогда вакуум на выхлопе?)) Если выставить примерно на "ноль", то разряжение получается уже низковатым. Или подсос, или ГРМ. Переснять ДД с установкой линии на "0", на ХХ с постепенным увеличением оборотов до 3000-3500 и удержании их 5-7 сек., потом опять ХХ. Прокрутку по ДР еще снять желательно. Давление топлива мерялось кстати?
Сообщение sanya.map » 30 окт 2015, 20:30
Сердж писал(а):Нестабильныи ХХ и нет приемистости и не едет больше 130. ремень менялся 20тыс назад но до замены ремня было тоже самое.
С Виталием согласен(забитость выпускной системы) и ещё проверить на подсосы во впуск.положение шагов РХХ и что там ДАД или ДМРВ,тоже снять бы тест.При условии что система зажигания отрабатывает своё положенное.
Сообщение vermilion88 » 30 дек 2015, 19:01
Сердж писал(а):А параметры все в норме.Ошибок нет.
ОсциФАлограмму ошибок выложите? :D
vermilion88
Сообщение SVP » 30 дек 2015, 20:59
впускной наоборот открывается раньше
SVP
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
