хонда мобилио ДПКВ?
Помощь начинающим диагностам.
хонда мобилио ДПКВ?
Сообщение konushin72 » 25 янв 2016, 01:26
Добрый день.
Осваиваю мотортестер.
Решил приобрести вариатор УОЗ на ГБО Хонда мобилио.
Необходимо знать тип ДПКВ и число зубьев на задающем диске для определения с типом вариатора УОЗ ГБО 60-2.
Снял осцилограммы с синхронизацией по 1 цил.
Но почему то не совпадает кол-во зубьев на задающем диске с фото задающего диска на этом ДВС?
и тип дпкв как определить - подходят 3 провода к ДПКВ.
konushin72
Re: хонда мобилио ДПКВ?
Сообщение Дмитрий 46 » 25 янв 2016, 02:13
Тип дпкв - датчик холла. А вот картинка маловата, покрупней бы надо, а то ничего не видно.
Дмитрий 46
Сообщение konushin72 » 25 янв 2016, 05:41
а почему так зубьев мало судя по осцилограмме и пропуска нет?
konushin72
Сообщение Дмитрий 46 » 25 янв 2016, 08:03
Ну почему же не видно, вот они. Задающий диск получается 36-2. Не буду утверждать, но видимо датчик выдает один импульс после прохода 3-х зубов.
Дмитрий 46
Сообщение konushin72 » 25 янв 2016, 15:46
сделал тест CSS.
Не понял почему конец графика не виден - там где глушим авто с высоких оборотов и полностью открытом дроселе - где проверяется состояние механики двс?
konushin72
Сообщение SVP » 25 янв 2016, 15:51
Дмитрий 46 писал(а):Ну почему же не видно, вот они. Задающий диск получается 36-2. Не буду утверждать, но видимо датчик выдает один импульс после прохода 3-х зубов.
где вы насчитали 36-2 если от искры до искры 720 градусов два оборота коленвала
SVP
Сообщение konushin72 » 25 янв 2016, 15:59
еще подскажите - не хочу новую тему открывать- диагностика системы зажигания с индивидуальными катушками - как лучше - как в справке по диамагу сделать (Подключитесь к сигнальным проводам катушек, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем) или можно сделать переходники из высоковольтных проводов 2110 (16клап). ?
konushin72
Сообщение SVP » 25 янв 2016, 16:01
какой движок?
SVP
Сообщение SVP » 25 янв 2016, 16:05
konushin72 писал(а):еще подскажите - не хочу новую тему открывать- диагностика системы зажигания с индивидуальными катушками - как лучше - как в справке по диамагу сделать (Подключитесь к сигнальным проводам катушек, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем) или можно сделать переходники из высоковольтных проводов 2110 (16клап). ?
с переходниками информативнее будет
SVP
Сообщение SVP » 25 янв 2016, 16:18
konushin72 писал(а):сделал тест CSS.
Вы тест сделайте с записью сначало в самописец а не в реальном времени, другая картинка будет
SVP
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
