Доброго времени суток, уважаемые форумчане. История такова. В очередной раз переступил через себя и поехал на выезд(дизель все таки, интересно). Рено мастер троил, плохо заводился и совсем перестал. При подключении сканера висит и не стирается ошибка DF094/df239[CO.0] так и не понял про какой-то термоплунжер. После прокрутки стартером появляется ошибка DF061/DF186[1.DEF], это по свечам накала. Также сканеру не видно давления топлива при прокрутке. Грешу на СканДок, так как он с Рено не очень... Но вот после снятия осциллограммы стартерного тока, я думаю не стоит пока думать о свечах накала, или давлении топлива. Мое мнение, надо мотор срочно в ремонт отдавать. Посмотрите пожалуйста файл, у кого какие мысли? Спасибо.
