Богатая смесь ниссан микра до 3000 оборотов
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение vehpbkrby » 22 июн 2016, 04:16
Здравствуйте!
Подскажите куда еще можно капнуть?
Жалобы: до 3000 не едет, и хх ниже нормы, и неустойчивость.
Ниссан микро с двигателем К11 1,4 \16 капанный
Тест эффектисти все в норме, компрессия почти ровно 13,3 на всех +- 0,1
Зажигание притензий нет...
Подключаюсь к обд и вижу: топливокорекцию только одну -25%
и самое интересное расход воздуха на хх 1,9 г\с.. (это ведь очень мало )
Подключаюсь оссцил на хх 1,3 вольта...(что и описывается в книге о этой машине при хх 1.1-1.3В и на 2000 оборотах 1.5В)
Есть подозрение, что проблема в АЦП контроллера, т.к. я не думаю что у данной машины с хх 650 оборотов будет расход вссего 1,9 г\с при напряжении у дмрв 1,3 вольта. после перегаззовки и сброса газа мшина ззахлебывается и пытается выставит нужную частоту вращения.
С ростом оборотов топливокорекция стримится к нулю и в районе 3000 она в норме.
Давление топлива 2,5 регулятор давления реагирует на отсоединение вакуумной трубуи подъемомдавления до 3,5
лямбда скачет.
Винить рхх? тогда почему 1. тогда топливокорекция выравнивается ближе к 3000. 2. Показания дмрв в норме на хх по напряжению....
Может массы?
vehpbkrby
Re: Богатая смесь ниссан микра до 3000 оборотов
Сообщение Bomb78 » 22 июн 2016, 04:23
Мне кажется нужно проверить на неучтенный воздух, дымануть короче.
Bomb78
Сообщение air09 » 22 июн 2016, 04:34
Да, правильно ли сканер кажет -25, может +25, тогда всё сходится. Проверить надо.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение vehpbkrby » 22 июн 2016, 05:00
Дымил. Все глухо.....
Забыл сказать там дмрв... ну ведь 1,9 грамм в хх это ведь мало очень? это 6.84 кг час....
vehpbkrby
Сообщение vehpbkrby » 22 июн 2016, 05:28
А по поводу все сходится если топливокорекция в +....
Что ж тут сходится - воздуха в избытке, тогда дмрв должен занижать.. а у меня если верить документации значение всасываемого воздуха находится на верхней границе нормальной работы дмрв(1,3 вольта)
Забыл еще сказать интересную вещь.
Хозяин авто на ходу выдернул разъем подключающийся к генератору и машина тут же подняла обороты... но свыше 1000, и потом сново вернула их вниз...
vehpbkrby
Сообщение Serg57i » 22 июн 2016, 05:56
vehpbkrby писал(а): до 3000 не едет, и хх ниже нормы, и неустойчивость.
Есть повод проверить правильную установку ГРМ.
Сообщение Johnson » 22 июн 2016, 06:17
КПА не заклинил в открытом положении?
Johnson
Сообщение archer742 » 22 июн 2016, 23:16
vehpbkrby писал(а):Подключаюсь оссцил на хх 1,3 вольта...
А куда подключаетесь? К самому ДМРВ или на 16 контакт ЭБУ?
UPD.
Чёт хрень. ЭБУ "видит" малый расход воздуха, а смесь богатая? Так не бывает. Сколько время открытия форсунок на ХХ ?
archer742
Сообщение vehpbkrby » 23 июн 2016, 02:46
UPD.
Прямо к дмрв. А в какой программе вы смотрели схему?
Время с помощью Васи диагноста которым удалось подключится видно не было... а осциллограф не подключал...
vehpbkrby
Сообщение archer742 » 23 июн 2016, 22:02
vehpbkrby писал(а):Прямо к дмрв.
Ну вот, на ДМРВ 1.3 В, а на ЭБУ явно меньше. Или он врёт, или сканер врёт :). Надо мерить прям на ЭБУ.
vehpbkrby писал(а):А в какой программе вы смотрели схему?
В книжке http://vnx.su/content/avto/nissan/micra_march.html.
vehpbkrby писал(а):Время с помощью Васи диагноста которым удалось подключится видно не было... а осциллограф не подключал...
Не знаю возможностей Васи по старым Ниссанам, но из бесплатных наилучший вариант TECU3. К нему крайне желательно иметь адаптер Nissan3Line, но можно и отдельные шнурки, в том числе самодельные.
А осциллограф надо подключать везде, тем более, когда сканеру нет 100% доверия.
Я тут на днях "воскрешал" Primera P11, двигатель SR18. Ни с одним "шнурком" ЭБУ на связь не вышел, поэтому без осцилла было бы вообще тяжко и вряд ли успешно.
К слову, распиновка ЭБУ этой Микры совпадает с распиновкой ЭБУ SR18DE той Премьеры. Дык вот там на ДМРВ не было минуса. Он идёт от отдельного контакта ЭБУ, №17 вроде. Минуса не было потому, что была сожжена дорожка на плате ЭБУ. Но там сразу было понятно, на сигнальном ДМРВ при этом было чуть меньше 12 В.
А так, один щуп на ДМРВ, второй на любую форсунку и вперёд, сразу видно, что время открытия примерно соответствует сигналу с ДМРВ. Ну и оборотам :)
ЗЫ. Ну и да, при подозрениях на "враньё" в параметрах/уровнях сигнала прозванивать проводку от датчиков до ЭБУ надо тоже не лениться. Мануалы не зря рекомендуют это делать.
archer742
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
