1. Реализован скрипт Шульгина - подробнее в соответствующей ветке форумаhttp://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=107&p=990#p990
2. Модернизация окон мотортестера и сравнения цилиндров:
- -добавлены различные виды отображения исследуемых сигналов. (наложение, парад и т д);
-графики (участки сигнала) по цилиндрам раскрашены в соответствующие цвета;
-сделан режим покадрового воспроизведения результатов анализа;
-можно включать/отключать видимость графиков для каждого цилиндра;
- -можно перемещать точки, задавать их цвет, комментарии и т д.);
-если линейка привязана к файлу, то при его сохранении линейка сохраняется вместе с ним;
4. Мелкие исправления и доработки по 25 пунктам, на основании пожеланий пользователей.
5. Реализовано сжатие файлов при сохранении.
- При первичной записи файл пишется как есть. Далее, при сохранении он будет сжат.
Аналогично при пересохранении, имеющегося не сжатого файла, он будет сжат. Работа со сжатыми файлами для пользователя ничем не отличается.
При работе файлы распаковываются по мере необходимости автоматически. Соответственно, так как на это требуется процессорное время,
то процедуры анализа будут работать немного медленнее, чем при работе с несжатыми файлами.
модернизация окна мотортестера (в сравнении цилиндров аналогично)
