Сообщение Alex_42 » 16 мар 2013, 15:45
Потому что я в дис зажигании хоть чуть понимать стал ,а уж в этом тесте мне вообще ниче ни понятно где что означать будет-так что толку мне его делать...
А в этой приоре не один тест я думаю воду в баке не нашел бы!(промыли бак,поменяли т.филтр промыли систему,форсунки-терь он говорит что даже форд фокус его обогнать не может-ну прошивку ЭБУ ему поменяли конечно-на заводской такого драйва небыло бы :D[/quote]
Так изучайте! На форумах МТ-про и Постоловского, где этот тест появился раньше все расписано. Ничего там сложного нет - все наглядно показано и расписано. Я сейчас, если есть проблемы с авто, всегда по-возможности начинаю диагностику с этого теста. Сразу видно направление поиска. А дальше, для уточнения диагноза, ДР, проверка зажигания и т.д. Бывает, что дальше и искать не надо - визуальный осмотр, и все. Это я про пробой колпачков проводов зажигания. Видишь на тесте дефект в системе зажигания в каком-то цилиндре - снял, провод со свечи и вот оно, след пробоя. Так, что функциональностью прибора надо учиться пользоваться. Желаю удачи.
Сообщение stepyxa » 16 мар 2013, 17:17
Alex_42 писал(а):Так изучайте! На форумах МТ-про и Постоловского, где этот тест появился раньше все расписано. Ничего там сложного нет - все наглядно показано и расписано. Я сейчас, если есть проблемы с авто, всегда по-возможности начинаю диагностику с этого теста. Сразу видно направление поиска. А дальше, для уточнения диагноза, ДР, проверка зажигания и т.д. Бывает, что дальше и искать не надо - визуальный осмотр, и все. Это я про пробой колпачков проводов зажигания. Видишь на тесте дефект в системе зажигания в каком-то цилиндре - снял, провод со свечи и вот оно, след пробоя. Так, что функциональностью прибора надо учиться пользоваться. Желаю удачи.
Да понятно что надо учиться, не все сразу -научусь!
Сообщение stepyxa » 17 мар 2013, 23:12
Ошибка в программе по порядку определения работы цилиндров- на этой девятке не работал модуль на 1-4 цилиндр, а программа показывала наоборот что не работали 2 и 3 ( на одной осцилке датчик первого цилиндра стоит на 1 цилиндре на второй стоит на 2 цилиндре, но программа по прежнему определяет что не работает 2-3)
По тесту Шульгина датчик 1 цилиндра стоит на 1 цилиндре -при первом открытии теста определяет что не работает 2-3 цилиндр-при переключении в программе настроек ( датчик первого цилиндра ставим на 2 -жмем анализ-определяет также нерабочими 2-3,но при повторной постановки синхранизации в программе (а не на машине) 1 цилиндра ) только тогда по тесту Шульгина определяет правильно порядок нерабочих цилиндров.
Вот как мне терь верить программе какой где цилиндр работает плохо если они все 4 будут работать? :(
http://yadi.sk/d/jE0R3mZg3Kd-O
Сообщение Alex_42 » 18 мар 2013, 03:25
stepyxa писал(а):Ошибка в программе по порядку определения работы цилиндров- на этой девятке не работал модуль на 1-4 цилиндр, а программа показывала наоборот что не работали 2 и 3 ( на одной осцилке датчик первого цилиндра стоит на 1 цилиндре на второй стоит на 2 цилиндре, но программа по прежнему определяет что не работает 2-3)
Здравствуйте. Вы точно как писали подключили датчик синхронизации? Вот ваш скрин. По тесту эффективности, точно, есть косяк. Только, я заметил, что он проявляется если открываешь файл не из программы. Если открыть файл в программе - все нормально. Проверил на своем файле, где у меня была отключена 4 форсунка (это я для определения цилиндров делал). Так вот при 1 открытии файла все правильно. Если сменить цилиндр синхронизации в программе, а затем, снова поставить изначальный, то появляется глюк. Я думаю админ решит этот вопрос.
Сообщение stepyxa » 18 мар 2013, 04:19
Alex_42 писал(а): Здравствуйте. Вы точно как писали подключили датчик синхронизации? Вот ваш скрин. По тесту эффективности, точно, есть косяк. Только, я заметил, что он проявляется если открываешь файл не из программы. Если открыть файл в программе - все нормально. Проверил на своем файле, где у меня была отключена 4 форсунка (это я для определения цилиндров делал). Так вот при 1 открытии файла все правильно. Если сменить цилиндр синхронизации в программе, а затем, снова поставить изначальный, то появляется глюк. Я думаю админ решит этот вопрос.
Здравствуйте! да подключал как писал сначала на 1 потом на 2.А откуда на 1 цилиндре импульсы я не знаю -но они действительно были -хотя даже малейшей искры на 1 и 4 цилиндрах не было :? И на Вашем скрине и на моем открыт фаил с синхрой на 2 цилиндре-так что они там полюбому будут(там файл дис хх -без тройки-осцилка где синхра на 1 цилиндре)
И у меня хоть с прогрыммы открывай хоть сразу файл-все равно одно и тоже 2-3 показывает не работает
Сообщение admin » 18 мар 2013, 10:19
stepyxa, только увидел ваши сообщения.
Спасибо. Все скачал разбираюсь.
Сообщение admin » 19 мар 2013, 09:19
В анализе эффективности, ошибку с выбором цилиндра синхронизации исправил.
Сейчас правлю в анализе зажигания.
Все кому надо поменять софт на исправленный - пишите на почту мне с указанием серийного номера.
Сообщение Alex_42 » 19 мар 2013, 19:29
stepyxa. Большой респект! Была отловлена серьезная ошибка в тесте эффективности. Сейчас Алексей все поправил. Все правильно анализируется. У меня файл был с Сурфа 6-цил. Так там неправильно определялся проблемный цилиндр. Я думал, что что-то напутал с порядком работы v-образного двигателя. Сейчас, все ОК!
Сообщение needhelp » 25 мар 2013, 17:37
Подскажите как продиагностировать выхлоп я что то не где не мог найти ничего по этой теме...
needhelp
Сообщение Alex_42 » 25 мар 2013, 19:27
needhelp писал(а):Подскажите как продиагностировать выхлоп я что то не где не мог найти ничего по этой теме...
Берете ДР. На его штуцер надеваете силиконовый шланг длиной 50 см и вставляете на всю длину в выхлопную трубу. Записываете сигнал с сигналом 1 цилиндра и в окне сравнения цилиндров делаете анализ. Отрицательный пик цилиндра, который опустился ниже всех и есть пропуск. В самописце нумерация цилиндров 2-1-3-4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
