Сообщение sanya.map » 30 сен 2015, 04:53
Просмотрел ваши файлы,не понял что у вас с МПЦ? Настройки какие стоят? Так дело не годится,с такими тестами зайдём в тупик.У всех практически настройки от Alex_42 viewtopic.php?f=15&t=451 А на динамику влиять может ДК, ДМРВ,ДАД ,давление в рампе и т.д
Сообщение Lacostoas » 04 окт 2015, 21:25
Доброго времени суток, такая делема Mazda 6 не могу разобраться почему троит, Форсунки поменял местами, бронепровода подменивал свечи тоже, даже не знаю, компрессия в норме 12-13 атм
https://cloud.mail.ru/public/3yZ9/nwXdg8NKe
Lacostoas
Сообщение Lacostoas » 04 окт 2015, 22:34
На форсунке напруга есть, давление топлива 4 атм (без обратки)
Как предположение: у нее по каталогу должны стоять свечи с длинной резьбой а стоят естественно обычные NGK?
Lacostoas
Сообщение Magik270375 » 05 окт 2015, 01:19
Со свечами конечно разобраться в первую очередь! Рас речь зашла о проводах, то так понимаю зажигание ДИСовское и как раз пара 1 и 4 цилиндр ))) проверить управляющий импульс и под замену. Не мешало бы коенчно парад снять.
Magik270375
Сообщение Lacostoas » 05 окт 2015, 01:52
В первом сообщении я ссылку оставил там все осциллограммы которые снял
Lacostoas
Сообщение Serg57i » 05 окт 2015, 02:05
Попробуйте снять тест ЭРЦ с перегазовкой в конце не более 3 тыс. Думаю, будет видно причину. И снимите ДР-прокрутка.
Сообщение Magik270375 » 05 окт 2015, 02:44
Lacostoas писал(а):В первом сообщении я ссылку оставил там все осциллограммы которые снял
Год машины, тип двигателя???
Magik270375
Сообщение Lacostoas » 05 окт 2015, 04:02
MZR LF17 это тип двигателя обычная маздовская Двушка год не знаю.
Lacostoas
Сообщение Виджар » 05 окт 2015, 04:44
Serg57i писал(а):Попробуйте снять тест ЭРЦ с перегазовкой в конце не более 3 тыс. Думаю, будет видно причину. И снимите ДР-прокрутка.
Поддержу Сергея..... мне показалось, что клапана зажаты в 1-ом.
Сообщение sanya.map » 05 окт 2015, 06:09
Моё мнение,проблема в системе зажигания.( ниже скрин) ограничение по току.Свечи однозначно под замену и померить сопротивление ВВ проводов.Потом танцуем дальше.
