admin писал(а): при более маленьких развертках в режиме самописца все будет мелькать
Alex_42 писал(а):Вот небольшой ролик, как сделать и сохранить свои настройки датчиков.
Serg57i писал(а):Alex_42 писал(а):Вот небольшой ролик, как сделать и сохранить свои настройки датчиков.
В работе я пользуюсь своими самодельными датчиками. Готовые настройки не использую. В прошлых версиях программы не было проблем с созданием и сохранением своих настроек. Делал так, как в этом видео, все получалось. Теперь в версии 1.5 никак не могу создать свои настройки. При сохранении текущей не открывается место, где я должен назвать настройку в папке Config. Пробовал и с нажатием ctrl. Напомните пожалуйста пошагово, как создать и сохранить свои настройки в версии 1.5
Alex_42 писал(а):Вот, странички из будущего хелпа...
Alex_42 писал(а): И после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку сохранения списка. Иначе, изменения не сохранятся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
