Дмитрий 46 писал(а):Для таких целей как помоему в этой теме уже говорилось хорошо использовать гибкую индикаторную стойку.
Недавно только сделал гибкую стойку на разные нужды. Значительно мощнее чем заводской вариант. Кроме токарного станка хотел использовать для точной установки ВМТ индикатором часового типа. В общем, при использовании на углах, (в боковых свечных отверстиях) отгибает эту стойку немного. Не подошло. И вот видео тряски этой стойки от вибрации станка:
https://www.youtube.com/watch?v=jjFwA0B23Ao Оброты станка примерно ровные в сравнении с обротами двигателя при снятии теста... чет я сомневаюсь что гибкая стойка здесь будет в помощь. Да и продажные варианты короткие (в пределах 30 см) с основанием для установки на ровную поверхность (магнит или груз). Думаю лучше ломанную жесткую стойку лучше применить. В крайнем случае пару "ломаных колен"/штанг в запас для прочих неожиданных изгибов. А крепить на двигатель лучше всего как у Вас, кронштейном под гайку или винт.
