Сообщение Alex_42 » 13 дек 2014, 23:30
У меня так же...
Сообщение Allkor » 14 дек 2014, 02:38
А для ДР от Диамага 2 какой жиклер вставлять или же и без него можно замеры делать...
Жиклер подбирается под каждый ДР индивидуально, по осцилам, снятым с исправных ДВС.
+ тройник от омывателя для подключения к Вазам где рампа с обраткой и на тройнике ещё шланг 3см. ...
Все тройники/переходники/удлинители вносят, в какой о мере, искажения в сигнал. Надо соединяться непосредствено на впуск(сосок) без посредников.
Сообщение Babuka » 14 дек 2014, 22:18
Как то чаще на форумах склоняются про подключение именно ВУТ. Вообщем на своем авто надо про бывать.
Сообщение Allkor » 14 дек 2014, 22:37
Подсоединятся, смотря по месту, как удобнее. Главное условие, что бы расстояние от соска до всех четырех цилиндров было примерно одинаково, т.е сосок стоял посреди рессивера, что на практике удается редко.
Сообщение Babuka » 14 дек 2014, 22:41
Вот спасибочки, возьмем на заметку!
Сообщение Babuka » 15 дек 2014, 04:08
Ребята, скажите выражение " – тем хуже компрессия " как я понял не относится в целом к понятию компрессии ЦПГ?
Сообщение dsvdp » 15 дек 2014, 07:20
Чем выше пик осциллограммы, тем больше отработанных газов попадет в цилиндр - тем хуже компрессия на перекрытии.
Сообщение Babuka » 15 дек 2014, 17:46
" тем хуже компрессия на перекрытии " - ключевое слово на перекрытии. Теперь ясно, спасибочки.
Сообщение Babuka » 22 дек 2014, 20:33
Ребята, а в комплекте зеленая линейка - это какой датчик индукт.? И какие под него настройки нужны?
Сообщение admin » 23 дек 2014, 16:06
Как раз вот именно на этом датчике написано "Индуктивный экспресс датчик"
