Количество каналов 6
в режиме самописца 1 мГц
в режиме осциллографа 1 мГц
Интерфейс HiSpeed USB 2.0
Из нового кратко:
тоже хотелось бы скидок
disel50
Никопай
SergA
Осциллографы готовы.
disel50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
