Сообщение Виджар » 11 мар 2015, 07:52
Ну пишет же программа.... Не обнаружено падение оборотов двигателя. Не сможет она (прога) посчитать ничего без этого условия. Поэтому и не рисует нормально. Вот на 44 стр. ты выложил файл, а буквально на 43 стр. описывается и подсказывается по подобной проблеме..... но то же читать надо, листать... ))))
Сообщение Vul » 11 мар 2015, 16:24
rumbin33 писал(а):
Н.З. писал(а):В сочленениях.
я не понял, вы осциллограмму пр4.rar на странице 44 смотрели? Покажите мне тот участок где
Н.З. писал(а):Контакт хреновый
У вас по записи размах сигнала не настроен - руки не докрутили настройку и из за этого программа не может правильно просчитать анализ. Внимательнее смотрите.
Сообщение dsvdp » 11 мар 2015, 17:58
У rumbin33 осцилограмма нормальная, в том числе и контакты и размах сигнала.
Я так понял вопрос почему у него тест ЭРЦ не проходит. Ответ не правильно делает тест.
В приведенном файле одна перегазовка и та возможно сделана не правильно.
Еще раз нужно прочитать как правильно нужно делать тест.
Сообщение Ок_ей » 11 мар 2015, 19:09
Вот скрин, приора, двоит, нахлуха забитые форсунки.
Ок_ей
Сообщение Babuka » 11 мар 2015, 20:18
Ок_ей писал(а):Вот скрин, приора, двоит, нахлуха забитые форсунки.
А вы случайно ДР не подключали на ХХ? Интересно какая картинка была бы?
Сообщение Ок_ей » 11 мар 2015, 20:54
Не подключал, в этом случае мне это не нужно было.
Ок_ей
Сообщение kikozik » 11 мар 2015, 21:20
Вот ставил эксперименты,вторая форса отключалась программно,ВАЗ 21126.
Здесь тест CSS.
https://yadi.sk/d/1m2mEd2efArxQ
откл.2 форса.rar
Сообщение Babuka » 11 мар 2015, 23:32
Что то не стыковочка какая то, если по Гнату и почему то автоподстройка линейки не правильно ложится по сигналу МПЦ. Синхру ставили на 1ц?
Сообщение Alex_42 » 12 мар 2015, 01:15
Просто слишком много всплесков на осциллке ДР и ПО путается. Сместитесь немного к середине, подведите начало линейки к МПЦ и нажмите "Выровнять...". Все устанавливается.
Сообщение Н.З. » 12 мар 2015, 01:34
dsvdp писал(а):У rumbin33 осцилограмма нормальная, в том числе и контакты и размах сигнала.
Бред. Хоть как делайте первую газовку, плавно или резко, программа обязана сделать анализ, последнию газовку с Е-ГАЗ ЭД я её не делаю. Диамаг 2 по тесту ДПКВ очень капризен к плохому контакту, к помехам ВВ, шнурки от ВВ помех должны быть качественные, особенно это заметно в тесте эффективность цилиндров в реальном времени.
Когда делал тест по ДПКВ Диамагом и МТпро за один замес, Диамаг в этом тесте хромает по отношению к МТпро, когда хреновый контакт, МТпро как то это проглатывает.
