Vul писал(а):sat221 писал(а):да 2114 с эл дроселем , ускорение на холостых смущает , сделали е2 , и решил посмотреть, машина в целом работает не плохо, но на хх не очень ровно
Алексей, что бы не было непоняток с работой Диамага 2, с твоими датчиками, найди авто ваз, и на нём тестируй, заметил на ино тесты проходят стабильно, но на ваз с неликвидными запчастями порой происходят чудеса.admin писал(а):Благодаря пользователям которые все же скинули мне файлики где тест не проходил, удалось найти причину.
