Сообщение TRV » 13 апр 2015, 22:59
Андрей21 писал(а):И сами свечи. Видимо слетел маслоотражающий колпачек. Компрессия на этом, первом цилиндре 13, остальные по 12 атм.
Масляная компрессия-всегда выше показывает,на приорах 18- 18.5 при болтающихся порошнях в цилидрах(норма16)
Сообщение Serg57i » 14 апр 2015, 07:40
Пытаюсь самостоятельно разобраться в причинах, не дающих провести с первого раза тест ЭРЦ и сделать анализ. Уже достало!
Вот посмотрите- это рабочий файл с Автоскопа
А это рабочий файл с Диамага 2
Может есть какой-то смысл при снятии файла эффективности в длине развертки, масштабе. Может, вправду что-то там не успевает провести анализ из-за этого. Я попробовал сделать настройки, чтобы при снятии осцилки у меня картинка шла как на автоскопе по виду масштаба и развертки, но при включении теста - мои настройки сразу побоку и опять 1 с и 1:100. Даже удивительно - я создал настройку, сохранил ее в Конфиг как положено, несколько раз проверил - выбрал этот тест - все было на месте. Сегодня на машине стал пробовать и на тебе!
А.Шульгин на эту тему говорит, но я далеко не программист и может не понимаю чего, только интуиция мне подсказывает...
Сообщение admin » 14 апр 2015, 11:00
А вы мне ваш файлик киньте на почту, я как раз новое по заканчиваю, на нем проверю. Скорее всего там пойдет.
Сообщение Serg57i » 14 апр 2015, 17:44
Алексей, когда анализ не проходит - начинаешь разбираться и оказывается в самом деле есть на это причины - то контакт на ДПКВ, то не правильно процедуру соблюдал - это понятно, особо это не напрягает, тем более сам виноват. Напрягают зависания картинки во время снятия теста. Вот я и стараюсь причину найти. Нашел для себя уже несколько, есть прогресс.
Сообщение TRV » 14 апр 2015, 18:16
Так укажите эти причины,что бы другие на грабли не наступали.
Сообщение Serg57i » 14 апр 2015, 21:15
Сообщение dsvdp » 15 апр 2015, 07:44
Когда у меня недавно не прошел тест ЭРЦ, меня это тоже напрягло, на следующей машине когда повторилось,
поменял порт подключения USB на другой (с другой стороны ноута), диамаг заработал как-обычно.
Serg57i желательно попробовать диамаг на другом компе.
У себя теперь думаю, с портом USB проблемы возникли из-за наводок высоковольтных или диамаг здесь не причем.
Корпус диамага с минусом АКБ всегда соединяю. И как можно проверить USB-порт, кроме напряжения +5B.
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2015, 10:18
господа, такая ситуация. приехала ваз 2115. Пытался снять css , но прога не смогла распознать число зубьев...
Посмотрел - амплитуда сигнала дпвк +-0.02 вольт. Заглянул под колесо - зазор миллиметра 3. снял датчик - почистил площадки контакта датчика и крепления, зазор стал чуть меньше -2-3мм, но все равно не получается снять css. Такое впервые , кто как входит из этих ситуаций?
vermilion88
Сообщение Alex_42 » 15 апр 2015, 10:24
Что за авто? Как к ДПКВ подключались?
Сообщение vermilion88 » 15 апр 2015, 13:01
авто ваз 2115 я5,1. подключался иглой, а также проверял индуктивной линейкой.
vermilion88
