Сообщение мельник » 21 мар 2017, 05:56
Сигналы от форсунок и на ДПКВ стабильные, может что осциллографом.
мельник
Сообщение dmiha.73 » 21 мар 2017, 06:17
Тоже бывает сразу тест проходит,а иногда с третьей или пятой попытки
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 21 мар 2017, 06:23
Хочу еще фотодатчик сделать для машин без ДПКВ,с Китая пришел трехконтактный и преобразователь напряжения. У меня Фольксваген пассат б3 моно,нравится тест CSS, посмотреть как работает
dmiha.73
Сообщение мельник » 21 мар 2017, 06:57
Ну вот здесь понятно ВАЗ-2114 ВВ помехи от неисправного ВВ 1ц, с новыми ВВ помех нет, значит виновник сигнал ДПКВ
мельник
Сообщение sanya.map » 25 мар 2017, 16:49
Доброе утро! Вчера была у меня Ваз 2110 124-й дв Январь 5.1.Протрой при перегазовке.Что характерно,при плавной газовке работа чистая ,но стоит резко педальнуть и начинаеться протрой с хлопками во впуск.Подозрение пало на ДМРВ(АЦП покоя и динамика в норме дмрв новый),забитость форсунок (ошибка бедная смесь по сканеру,дав. в рампе в норме) и Вп.клапан. Систему зажигание сразу отмели после проверки с помощью разрядника,хотя тоже на всякий случай,сделал тест.Прилагаю скрины и файлы на суд.У кого какие мнения?
Форсы.rar
ДР.ХХ.rar
Css.rar
Сообщение кацманафт » 25 мар 2017, 19:36
Меняй свечи :D
кацманафт
Сообщение SVP » 25 мар 2017, 23:19
1 цилиндр не пашет как надо даже при перегазовки свеча форсунка
SVP
Сообщение semmsksl » 27 мар 2017, 01:32
Добрый вечер. Какая то загадка машина газель дв 405.22 купили год назад всегда на хх трясло работает всегда на газу даже при пуске. На бензине две форсунки не рабочие так что еще хуже. ну это на мой взгляд не так важно так как работаетвсегда на газу.. КОМПРЕССИЯ ВЕЗДЕ 12 !!!!!! дымогенератором утечки незначительные через ось заслонки. Свечи. провода. эбу. рхх. меняные с рабочих машин .сканером ошибок нет!!! цепи выставлены с помощью линеек и без миллион раз до градуса .от слова МИЛЛИОН!!!!!! остальное на осцилаграммах разобрать двигатель пока не получается так как всегда машина работает на оборотах работает хорошо тянет тоже. пневмотестером утечки 20-25% по всем цилиндрам. теорий много от забитого канала холостого хода до разбитой шпонки звездочки каленвала. если коротко то на холостых троит на оборотах нормально.отвечать могу или вечером или утром т.к работа. не получается добавить осцилограммы
semmsksl
Сообщение sanya.map » 27 мар 2017, 02:16
кацманафт писал(а):Меняй свечи :D
новые NGK Завтра пригонет буду досканально смотреть.
Re:
Сообщение кацманафт » 27 мар 2017, 04:41
semmsksl писал(а): на хх трясло, на оборотах работает хорошо
Подсос лишнего воздуха. Отключи ВУТ и вентиляцию картера
кацманафт
