Сообщение DIAMAGOVEC » 10 июн 2017, 07:22
По последнему скрину - возможно зависающие клапана, но что то... похоже на пробитую прокладку, между 2 и 3 ц.
DIAMAGOVEC
Сообщение Р-Дизель » 10 июн 2017, 15:59
.................... - возможно зависающие клапана, но что то... похоже на пробитую прокладку, между 2 и 3 ц...........
А покажите в каком месте это видно?
Р-Дизель
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 июн 2017, 06:20
Р-Дизель писал(а):А покажите в каком месте это видно?
По бар графикам видно, что ускорение на ХХ во 2 и 3 низкое, а также под нагрузкой и по относительной компрессии где отображается по 91 % во 2 и 3 цил. И именно эти парные 2 и 3 цил. вызывают подозрение, что не редко возникают пробитие прокладки.
Но это все лишь подозрение, :) Этот тест нужно еше раз переснять, пробывать ДР на прокруте и на ХХ.
Двигатель имеет явный механическую неисправность, на это указывает конец графика ЭРЦ.
DIAMAGOVEC
Сообщение SANI64 » 21 июн 2017, 05:39
Здравствуйте. Сегодня опять не получился тест эффективности по ДПКВ. На матизе получился. А потом с Бора ни в какую. И переустанавливал и так и всяко. В ём моя ошибка. Подскажите пож.
SANI64
Сообщение frompmr » 21 июн 2017, 08:31
Вы когда в следующий раз будите делать тест, и если он снова не получится, то Вы файлик с тестом сохраните и сюда выложите. Тогда мы сможем подсказать почему тест не получился.
Сообщение SANI64 » 22 июн 2017, 05:35
Пытался скинуть не полуается
SANI64
Сообщение SANI64 » 22 июн 2017, 05:36
В каком формате скидывать?
SANI64
Сообщение SANI64 » 22 июн 2017, 05:42
Расширение dm2 запрещено администратором.
Ваше сообщение слишком короткое. Расширение bmp запрещено администратором.
SANI64
Сообщение sanya.map » 22 июн 2017, 06:36
SANI64 писал(а):Расширение dm2 запрещено администратором.
В архив Winrar или Zip и сюда
Сообщение SANI64 » 22 июн 2017, 07:23
не получается
SANI64
