Сообщение petcer » 17 янв 2019, 17:28
Подскажите, в чем проблема?При тесте эффективности Газель с двигателем змз405.22 через 2-3 сек записи происходит сбой сигнала на обоих каналах, как бы меняются между собой, если не вкл. спмописец, такого нет.
petcer
Сообщение admin » 17 янв 2019, 18:10
софт не ваш
Сообщение Aleksbiysk » 19 янв 2019, 02:52
admin писал(а):софт не ваш
Уважаемый Админ, сегодня проводил аналогичный тест - аналогичная проблема, помогите пожалуйста
Aleksbiysk
Сообщение admin » 19 янв 2019, 10:25
Запустите софт. Подключите осцил. Слева внизу написан серийник. Напишите его ПРАВИЛЬНО на форуме в личном кабинете. Зделайте запрос ВАШЕГО ПО, и все будет работать.
отсутствует вкладка результаты анализа(отчет для печати)
Сообщение betan » 19 янв 2019, 20:20
после обновления пропала вкладка результаты анализа.где ее искать
betan
Сообщение kolian82 » 19 янв 2019, 21:15
Нажата кнопка старый алгоритм.
kolian82
Сообщение betan » 22 янв 2019, 01:06
kolian82 писал(а):Нажата кнопка старый алгоритм.
Спасибо ) разобрался
betan
Сообщение Владимир Пахомов » 02 мар 2019, 02:02
прошу прислать програмное обеспечение на диамаг 2 номер 2.01.46 46 куплен в ексаком
Владимир Пахомов
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2019, 22:39
Владимир Пахомов писал(а):прошу прислать програмное обеспечение на диамаг 2 номер 2.01.46 46 куплен в ексаком
viewtopic.php?f=15&t=98&start=500#p32578
Сообщение George_l » 05 мар 2019, 19:07
Подскажите, как сделать, чтобы при запуске самописца не возникало окно сохранения файла, как было раньше, в настройках нигде не нашел.
George_l
