Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 06:38
Вот намотал пробный фильтр. Мотал в два провода, как и советовали. Витков намотал 27, провод где то 0,4 мм внутри. Ребята, пойдет такая намотка? Не много витков намотал? Еще, если намотка в два провода, то начало при подключении я пометил черными точками, это правильно будет?
Фильтр, 27 витков.
Сообщение Alex_42 » 18 дек 2014, 11:42
Намотка нормальная. А подключаться надо, вход - от начала одной пары проводов, а выход - конец пары проводов. Фильтр же синфазный.
Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 18:33
Alex_42 писал(а):Намотка нормальная. А подключаться надо, вход - от начала одной пары проводов, а выход - конец пары проводов. Фильтр же синфазный.
Если я так подключу, то не будет синфазный фильтр ( намотка была в два провода сразу ). Намотки тогда будут в одном направлении.
Или я не понял, о чем вы толкуете.
Сообщение Alex_42 » 18 дек 2014, 19:05
Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 20:36
Alex_42 писал(а):Вы неправы - http://www.symmetron.ru/suppliers/murat ... rata.shtml
Я и не утверждал, что прав. И даже не оспаривал вашу инфу. Спасибо за ссылку, посмотрю. Возникнут вопросы, задам.
Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 20:56
Здесь на картинке обмотки имеют разное направление. Если обмотки ( намотанные сразу в два провода ) я подключу, как советовали то получится они будут в одном направлении. Или я что то не понял?
Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 22:15
Кажись разобрался. Алекс, на рисунке я исправил подключение. Правильно?
Сообщение Alex_42 » 18 дек 2014, 23:55
Да, сейчас все верно.
Сообщение Babuka » 19 дек 2014, 00:21
Alex_42 писал(а):Да, сейчас все верно.
Ок, спасибо!
А 27 витков на каждую обмотку не много?
Сообщение Alex_42 » 19 дек 2014, 00:53
Нормально. Нормальный сигнал не подавляется, т.к. токи идут в противофазе и индуктивное сопротивление близко к 0. А для синфазных токов помех дроссель будет иметь высокое индуктивное сопротивление, тем большее, чем выше индуктивность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
