Babuka писал(а):Ребята, это ДПКВ можно уже приговаривать?
Иглой попробуй и сравнишь.
kikozik писал(а):Babuka писал(а):Ребята, это ДПКВ можно уже приговаривать?
Используйте время и дату +тема,страница.Tiburon писал(а):Жаль что посты не нумеруются!.
Так ведь пишите-фазированный впрыск.Форсунки запаралелили-стал во2и3 лить в два раза больше топлива.На холостых столько переварить цилиндры не могут(заливает свечи т.к.воздуха мало) Зато на больших оборотах -Форсаж как у двигателя истребителя(Воздуха больше-дроссельная заслонка открыта и обороты больше что не сгорело вылетит в трубу .свечам на оборотах легче самоочищатся -отсюда и подьем ускорения и относительной компрессии(все относительно ) Жаль не померили компрессию(или сделали пневмотест)Allkor писал(а):На днях была ВАЗ-2104 М74К. фазированный впрыск.
Пропуски зажигания в 1 и 4 ц.
Под нагрузкой 2 и 3 лучшие.
Как может быть так?
Клиент(мужичек в возрасте) был какой то странный, сказал о перемычке, когда уже форсуночный жгут потрошить начал....а о перемычке он знал, но молчал до последнего...Жаль не померили компрессию
SAN51 писал(а):Раиль так послал бы его....... к тем кто премычку ставил.
