маркерное выделение
маркерное выделение
Сообщение kikozik » 24 май 2013, 23:19
1. Ставим маркеры один в начало другой в конец интервала графика который хотим вырезать
2. В окне со списокм макреров выбираем первый маркер затем с нажатой shift второй
3. нажимаем сохранить - и ставим галочку "Маркерное выделение"
4. в результате получаем файл к котором сохранен кусочек между маркерами
В Д1 это делается очень быстро.В Д2 я так понял долго(не удобно выделять в "километре" осцилки к примеру половину)или как-то по другом(быстро) ?
Re: маркерное выделение
Сообщение Alex_42 » 25 май 2013, 00:19
Да, видимо пока так сохранять приходится. Я просто масштаб ставлю несколько секунд, чтобы график почти полностью видеть, а потом, выделяю нужное и сохраняю.
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 01:04
Alex_42 писал(а):Да, видимо пока так сохранять приходится. Я просто масштаб ставлю несколько секунд, чтобы график почти полностью видеть, а потом, выделяю нужное и сохраняю.
Согласен как вариант,но при таком масштабе не видно ньюансов,можно что-то нужное и не захватить,а лишнее наоборот прилипнет(вот и тратишь время по несколько раз обрезать).В Д1 выделение очень удобно сделано.1 маркер ставим,двигаем осцилку до нужного места,причем нормально наблюдаем что нам нужно в нормальном масштабе,далее 2 маркер,1-shift-2,сохранить выделенное и "всем доволен".Надо эту функцию поудобней сделать,думаю она достаточно нужная.
Сообщение Alex_42 » 25 май 2013, 02:24
Я думаю, попросим Алексея сделать такую функцию.
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 02:36
Alex_42 писал(а):Я думаю, попросим Алексея сделать такую функцию.
Согласен,уже попросили.
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 03:54
Еще просьба к Алексею,поменять местами назначение кнопок "мыши".а то получается левая иконка вкл. правой кнопкой "мыши",а правая иконка-левой кнопкой "мыши",так же меняли и на Д1.Я к примеру все время путаюсь.
Сообщение admin » 25 май 2013, 19:49
Про выделение знаю, в плане записано, сделаем.
По поводу мыши - может тогда проще кнопки на экране поменять местами..а то уже куча народу привыкла, либо в настройки это вынести - кому как удобно.
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 20:33
admin писал(а):По поводу мыши - может тогда проще кнопки на экране поменять местами..а то уже куча народу привыкла, либо в настройки это вынести - кому как удобно.
Я могу это сам поменять?Если ДА то как?
Сообщение admin » 25 май 2013, 20:37
нет вы не не сможете
Сообщение kikozik » 25 май 2013, 20:43
admin писал(а):нет вы не не сможете
Как быть? Мне с такой поправкой запускник можете сбросить?
