Новая версия ПО 1.2.4 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 1.2.4 для Diamag 2
Сообщение admin » 04 янв 2014, 09:26
а нет в планах онлайн обновления, из самой программы?
я про это уже думал, что нибудь сделаем позже
Сообщение admin » 04 янв 2014, 09:28
Виджар писал(а):... Вот шрифт в "Измерение длительности/частоты" настраивается, спасибо, но вот в "Измерение амплитуды" все так и осталось - мелковато как то сильно. Можно и этот параметр включить в настройку? И еще метки Время и ось Y, тоже сильно мелковаты. Плохо видно, неотчетливо. Можно их тоже увеличить на одну две позиции по шрифту. Спасибо!
Это в след версии по сделаю. В этой не успел бы все к НГ выложить.
Сообщение Vul » 04 янв 2014, 16:14
шифр кода не пролетает с передачи и визг на весь мир что прибор лёг. :D :D :D
В принципе можно но тогда нужно тебе закачку сделать , базу забить и защитить от взлома трафик свой- как сделали чиптюниры скачивание программы с подключённым прибором к компу.
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 16:47
С подключенным прибором неудобно будет. У меня например, осцил в гараже, а ПО я из дома качаю. Надо думаю, две возможности сделать. Кому удобнее онлайл обновиться, а кому заказать ПО у Алексея.
Сообщение Н.З. » 08 янв 2014, 09:03
По ДР линейка выстовляется, при покадровом просмотре картинка сигнала ДР стоит на месте, а счётчик кадров считает.
Сообщение admin » 08 янв 2014, 10:39
на почту мне кидайте для анализа файлик
Сообщение kikozik » 08 янв 2014, 11:51
Н.З. писал(а):По ДР линейка выстовляется, при покадровом просмотре картинка сигнала ДР стоит на месте, а счётчик кадров считает.
У меня в ПО 1.2.4 картинка сигнала ДР меняется и при покадровом просмотре и в режиме последовательного воспроизведения.
Сообщение Н.З. » 13 янв 2014, 02:44
Степень сжатия на шкоде фабия с дв. 1,4 сходится по эльзе, замерял без удленителя.
Сообщение чавой-то 161 » 27 янв 2014, 01:01
Alex_42 писал(а):С подключенным прибором неудобно будет. У меня например, осцил в гараже, а ПО я из дома качаю. Надо думаю, две возможности сделать. Кому удобнее онлайл обновиться, а кому заказать ПО у Алексея.
А как Алексей рассылает ПО? Могу предложить если интересно программку почта мэйлер(варез)полностью рабочий, я им рабочую рассылку по клиентам делаю с прайсами. Его суть в том что он каждому адресату отправляет письмо, как еденичному и не видно что одинаковые письма отправленны многим. при чем делает в автоматическом режиме запутил и работает. А самое главное что можно регулировать количество отсылаемых писем в минуту, что бы не попасть у провайдера в бан за спам(количество разрешенных писем в минуту выяснить у своего повайдера). У меня к примеру выставленно 3 письма в минуту и за час рассылается 180 адресатам и проблем со спамом нет адресат видит только один свой адрес в письме.
Прогу предоставлю безвозмездно при желании. и Можно будет съэкономить время. Вышло обновление Диамага, создал файл с адресами заранее пользователей, набрал пару строчек, приложил файл с ПО и разослалось само по пользователям. Запуск расылки буквально меньше минуты. По настройкам подскажу.
чавой-то 161
Сообщение Alex_42 » 27 янв 2014, 01:12
Алексей подобным образом, похоже и делает.
