Новая версия ПО 1.8
Re: Новая версия ПО 1.8
Сообщение admin » 21 окт 2017, 10:12
1. USB модемы
2. антивирус - добавьте по диамага в доверенное по антивируса
3. вирусы
Сообщение wituk » 21 окт 2017, 16:37
Антивирусак нет. Вирусов тоже не каких не замечено т.к другие проги все без проблем. usb модемы что именно имеется в виду?( к входам кроме диамага не чего не подключал)
wituk
Сообщение wituk » 26 окт 2017, 03:19
Подскажите как создать настройку для взятия синхронизации щупом с первички системы дис?
И не могу запустить тест эффективности в реальном времени при нажатии на значек пишет: Работа в реальном времени возможно только при первом алгоритме. Что не так делаю? Вроде по мануалу.
wituk
Сообщение wituk » 26 окт 2017, 03:49
Я так понимаю что нужно из синхронизации по первичке програмно убрать один импульс как это сделать не могу разобраться. Помогите.
wituk
Сообщение admin » 26 окт 2017, 09:19
Если у вас есть юсб модем, то даже если он не подключен но его софт запущен то он конфликтует с диамагом.
Выьбрите первый алгоритм, в чем проблема?
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 26 окт 2017, 16:00
У меня стоит USB модем,ни каких проблем нет,целый день в инете,все прекрасно работает.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение wituk » 26 окт 2017, 16:37
Спасибо за отклик. Но я новичок только изучаю мототестер.
Юсби вобще не каких не ставил модемов.
А где этот алгоритм выбрать что то не могу понять! Ткните носом пож.
И про синхру по первичке дис это возможно вобще?
wituk
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2017, 16:38
wituk писал(а):Спасибо за отклик. Но я новичок только изучаю мототестер.
Почитайте сначала внимательно справку (от версии 1.7). Многие вопросы отпадут.
Сообщение wituk » 26 окт 2017, 18:56
Да ответ развернутый кок раз для новичков пользователей!!
Посмотрел справку про настройки и все равно не понял как настроить синхру по первичке системы дис!
Так же и про тест в реальном времени теста цилиндров все сделано по мануалу и где находится этот первый алгоритм?
Я так понял что по первичке дис синхра не возможна так как импульса два и не понять какой из них относится к вмт первого цилиндра. Правильно я понимаю?
Я понимаю что когда все знаешь то такие вопросы режут глаз но не все же родились всезнающими!
wituk
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2017, 20:05
wituk писал(а):Да ответ развернутый кок раз для новичков пользователей!!
Не нервничайте, пожалуйста. Вот, из справки скрины. Как правило, в системе DIS присутствуют две искры - рабочая и холостая. Холостая искра, в большинстве случаев, имеет меньшую амплитуду, чем рабочая. Но, бывает, что амплитуды отличаются мало. В этом случае, попробуйте взять синхру с другого цилиндра, указав его номер в окне анализа.
Сейчас этот форум просматривают: Калина и гости: 2
