разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение SVP » 01 янв 2016, 02:42
может я упустил это
SVP
Сообщение SVP » 01 янв 2016, 02:44
ремешок старый? может растянут сними ДПКВ и ДПРВ
SVP
Сообщение shulevs » 01 янв 2016, 04:21
ВОТ дпкв и дпрв с 3 х моторов
мой ===== это сейчас котрактник с виду как с завода пробег заявлен 3800 км
старый -- первый который сдох
двс 402 ---- с другой машины
расхождения вроде не существенные
удачи всем
shulevs
Сообщение SVP » 01 янв 2016, 05:47
vvt смотреть надо в таком случаи, и еще не забывай что программа не всегда точно определяет закрытие клапана посмотри по кадрово файл, и правильно ли определена точка программой
SVP
Сообщение SVP » 01 янв 2016, 06:31
по ДД 1 цил на 3850 обор посмотри вкладку выпуск как бы забит катализатор
SVP
Сообщение shulevs » 01 янв 2016, 22:48
SVP писал(а):vvt смотреть надо в таком случаи, и еще не забывай что программа не всегда точно определяет закрытие клапана посмотри по кадрово файл, и правильно ли определена точка программой
как работает vvt проверял так
записал дпрв и дпкв на ходу поставил рамку и на прокрутке видно что положение рв меняется по отношению к кв значит vvt работает кстати клапан vvt менялся и так и этак 3 шт есть
дело в том что сейчас стоит 2 мотор а расход бешенный при том что едет машина очень хорошо
такое впечатдение что бенза куда то вытекает но подтеков нет все что можно менял
может что с выпуском но ката не и выхлоп остался прежний
удачи всем
shulevs
Сообщение shulevs » 01 янв 2016, 22:58
вот я и подумал а если на выпуске проблемы то и МАП будет завышать показания по которым расчитывается впрыск и получается что бенза уходит больше
но с другой стороны эбу по ДК должен все коммпесировать и я бы увидел увеличение коррекции выше нормы
удачи всем
shulevs
Сообщение shulevs » 05 янв 2016, 22:14
А вот по моим данным по дд видно ли что на выпуске создается противодавление
и вообще по теории если проблемы с выпуском будет ли повышаться показания мар
удачи всем
shulevs
Сообщение Babuka » 06 янв 2016, 06:05
shulevs писал(а):но с другой стороны эбу по ДК должен все коммпесировать и я бы увидел увеличение коррекции выше нормы
Коррекции наоборот уйдут в минус.
Сообщение геннадич » 15 янв 2016, 01:36
Здравствуйте.Нужна помощь Прадо 2010гв двиг2,7 причина -богатая смесь,горит чек ,по газику -тоже самое
прадо ДД.rar
геннадич
