разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 20:25
serikpai писал(а):
air09 писал(а):
serikpai писал(а): на приводе распредвала 48 зубьев 360/48=7.5
720/48=15 по КВ, это так, к слову, не вдаваясь в подробности.
Да извиняюсь ошибся .
Я снимал как то с Хонды. ДВС был похожий. Фазы там примерно так же стояли. МАР показывал на ХХ - 35 кПа. Поэтому я решил ни чего не трогать. Так и катается. Метки то же совпадали. Проблем с двигателем нет.
Abeev1
Сообщение pvzhar42 » 15 мар 2016, 20:49
serikpai писал(а):митсубиси 4G63 Неправильно установленны фазы? Подскажите , на приводе распредвала 48 зубьев 360/48=7.5 'выходит на 2 зуба переставить распредвал? На 2 зуба вперед? Если смотреть по меткам все совпадает , поршень также находится в верхней мертвой точке. https://yadi.sk/d/mexI1uaCqBDxp
тут выпуск начинает открываться на 133 гр, т.е. рано. Если повернуть распредвал вперед по ходу движения, то клапана будут открываться еще раньше.
Последний раз редактировалось pvzhar42 15 мар 2016, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 20:53
Не раньше, а позже надо. Человек ошибся.
Abeev1
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 20:54
Да это другая машина ,двигатель с одним распредвалом . Как я вас понял распредвал нужно назад но тогда же и впуск сдвинется.
Сергей
serikpai
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 21:07
Само собой. Ребят ,зря я выложил свой скрин . Напутал людей.Я просто хотел сказать, что вот на этом моторе ,японском, с такими фазами , авто работало идеально! Клапана отрегулированы, метки совпадают.
Abeev1
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 21:17
Так значит на этом моторе правильно стоят фазы?
Сергей
serikpai
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 21:24
Одно отличие. Тот ДВС был с 2 - мя распредвалами. И у меня была возможность выпуск поставить на 2 зуба позже, (не затронув впуск). Но этого делать не стали. Претензий к работе мотора не было. Ни потери тяги, МАР - в идеале, ХХ ровный. В конце такта выпуска, нет роста давления. Поэтому таки и оставили.
А как в вашем случае, Вам решать. Авто с МАР, или ДМРВ?
Abeev1
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 21:30
Дмрв вихрей кармана и в нем же датчик барометрического давления и датчик температуры . Сканером к авто не подключишься только светодиод. Про Дмрв также толком не нашёл какие должны быть параметры.
Сергей
serikpai
Сообщение Abeev1 » 15 мар 2016, 21:33
Как вариант в Вашем случае, проверить регулировку клапанов. Во всех цилиндрах одинаковая картинка, по ДД?
Abeev1
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 21:38
ДД закручивал в первый и второй цилиндр , картинка одинаковая.
Сергей
serikpai
