разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Alex_42 » 04 май 2016, 22:15
Да, верно. Выпуск раньше стоит.
Сообщение xip007 » 04 май 2016, 23:40
Выпуск стоит раньше однозначно по моим выводам,даже в анализе это хорошо видно,только не понятно почему одна и таже программа на разных буках выдает разные контрольные точки?
xip007
Сообщение Alex_42 » 07 май 2016, 22:35
У кого есть осциллка ДД с исправного двигателя 5A-FE? Поделитесь, пожалуйста.
Сообщение pvzhar42 » 07 май 2016, 22:51
Alex_42 писал(а):У кого есть осциллка ДД с исправного двигателя 5A-FE? Поделитесь, пожалуйста.
вот, пожалуйста. 5a-fe carina 1994 г.в
только я там ноль забыл выставить, но фазы видно.
5а.rar
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Alex_42 » 07 май 2016, 23:58
pvzhar42 писал(а):вот, пожалуйста. 5a-fe carina 1994 г.в
Ок. Спасибо, гляну.
Сообщение frompmr » 08 май 2016, 09:09
Нужен эталон ДД исправного мотора VW Passat 1.8 2000 г. ARG ну или хотя бы аналогичный ADR.
Гляньте осцилку, не уж-то оба распредвала на зуб раньше?
И ещё вопрос: Нужно-ли брать за правило, что открытие впускного клапана на ДВС с фазорегулятором должно находиться в зоне I (vvti) на холостых оборотах?
https://yadi.sk/d/lR5IdByArZ9D4
Сообщение Виджар » 08 май 2016, 16:58
Привет. То же думаю так же..... распредвалы стоят раньше. Сейчас под рукой ничего нет, но по моему на аналогичных движках VAG 1.8, открытие Выпуска 142--144*. А ДПКВ + ДПРВ не снимал?
Тут не понятно немного.... в зоне I должно находится перекрытие клапанов (ну примерно), а именно точка середины этого участка. А открытие Впуска начинается по моему раньше, и не всегда будет попадать в эту зону.
Сообщение frompmr » 08 май 2016, 17:12
Да да, именно зона перекрытия, ошибся немного. Должна-ли она для этого мотора попадать в эту зону?
Дпкв + дпрв запишу. Не успел вчера. Наверное создам отдельную тему по этому авто.
Сообщение frompmr » 08 май 2016, 22:04
Сообщение sat221 » 17 май 2016, 03:33
двигатель 4g93 1.8 16v не завалялось ни у кого осциллограммы исправного мотора , метки все совпадают , но....
sat221
