разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Sergey-56 » 19 июл 2016, 16:38
Здравствуйте.
Что это может быть при открытии выпускного клапана? (стрелка)
По осциллограмме видно, что распредвалы установлены «раньше».
(хотя метки совподают)
Тему создал здесь viewtopic.php?f=8&t=772
Sergey-56
Сообщение serikpai » 27 сен 2016, 04:34
Добрый вечер подскажите по ДД авто митсубиси 4G92 . Первая свеча в черном нагаре . Форсунки проверенны , также проверенна компрессия 12 в каждом цилиндре ,только в третьем 11.
дд митсубиси 3.rar
дд митсубиси2 цилиндр.rar
дд митсубиси.rar
Сергей
serikpai
Сообщение archer742 » 27 сен 2016, 23:53
serikpai писал(а):Добрый вечер подскажите по ДД авто митсубиси 4G92 . Первая свеча в черном нагаре .
Да так-то нормально всё по ДД. Сажа на свече - это избыток топлива, богатая смесь. Надо выяснить откуда она берётся. Судя по анализу ДД, воздух цилиндр берёт нормально, искра вовремя. А что конкретно с искрообразованием в этом цилиндре? Надо смотреть.
archer742
Сообщение m300 » 15 окт 2016, 22:17
помогите оценить файл подозрения на не правильную работу грм вороде как валы пошире ставить надо от 46 до 52 гр. а здесь всего 30гр.
силино не пинайте первый раз заморочился с дд
газель 406 карбюраторная с гбо
https://yadi.sk/d/ybVEEg8iwt7Pb
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение Serg57i » 16 окт 2016, 02:39
Все нормально с фазами. Углы на осциллограмме ДД не обязаны совпадать с мануалом.
Сообщение m300 » 16 окт 2016, 04:56
А то что горб до 0.2 на выпуске?
m300
Сообщение Serg57i » 16 окт 2016, 06:16
m300 писал(а):А то что горб до 0.2 на выпуске?
Состояние выпуска лучше смотреть на перегазовке. Этот горб, скорее всего, можно объяснить лишь неудачной конструкцией самого выхлопа.
Сообщение Р-Дизель » 17 окт 2016, 01:16
Если линейка стоит правильно, то перекрытие убежало на 20 градусов.
Сообщение m300 » 17 окт 2016, 03:42
в смысле на 20 градусов? а есть эталон для змз 406?
на распред валах не совпадение пол зуба, сказали что поставили другую звездочку с регулировкой, работает также, холостые меньше 1000 колбасит и глохнет заводиться хреново свыше 1200-1500 вроде как ровно работает
m300
Сообщение Serg57i » 17 окт 2016, 03:55
Ищите причину в чем-то другом. Поможет диагностика по полной программе.
