Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение dsvdp » 19 сен 2015, 23:18
Вот новый ДМРВ HOFER HFM5, ДМРВ VOLTON примерно тоже самое.
ДМРВ-037-хофер-дифканал.rar
dsvdp
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 29 окт 2015, 05:06
Добрый вечер!!! Сегодня была Газель свежая не знаю год,переделка,был дв,402.116 поставили 406-ой и Микас 7.1,жалоба нет приёмистости.ДК отсутствует.Слил прошиву,оказалась двухрежимка на базе e0000138.Хотел сделать тест ДМРВ,но наткнулся на проблему,стоит Пикар 407282.000,мне такого не попадалось и снять тест не смог,не нашёл пин для снятия сигнала.Хозяин говорит что стоит новый,ошибок по сканеру кроме,скрин ниже нет.Что это за ДМРВ нить или плёнка, :?: потому как на пятницу договорились перепрошить ЭБУ.Кто что скажет?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 31 окт 2015, 03:58
Опять по Газели.Сегодня залил mfcda443 прошиву,поправили ДПДЗ и поменяли предварительно ДМРВ(обменяли в магазине).Полёт нормальный,но новый ПИКАР (ДМРВ),что то мне опять не понравился.Перегазовку делал раз пять,больше с него не выжал.Это что так завод ОАО АОКБ "Импульс", в г.Арзамас пополнить бюджет хочет?Снял только динамику(замёрзли,провода и руки колом).Вот скрин.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 04:32
При сглаживании сигнала показание измерений идут по сглаженному сигналу. Смотрите реальный сигнал, без сглаживания.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 31 окт 2015, 05:36
frompmr писал(а):При сглаживании сигнала показание измерений идут по сглаженному сигналу. Смотрите реальный сигнал, без сглаживания.
Раньше на это не обращал внимание.На будущее.Спасибо! А сглаживание я так понимаю должно быть отключенное вовремя теста?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 05:39
Во время записи без разницы.
В этой версии Алексей поправил измерение по сглаженному сигналу. Раньше не работало.
Вообще Алексей не написал какие были правки в этом ПО. Просто написал что много. Не успевает.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 31 окт 2015, 06:12
frompmr писал(а):Во время записи без разницы.
Да вы правы. Вот скрин на одном и том же месте маркера.Но даже без сглаживания ДМРВ всё же не дотягивает до нового.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 06:41
Дроссель полностью открывается? Проверяли?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Serg57i » 31 окт 2015, 06:51
А какой расход воздуха на ХХ на прогретой?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 31 окт 2015, 17:49
frompmr писал(а):Дроссель полностью открывается? Проверяли?
Дроссельный узел новый,просто натяжение тросика поправили и в ДПДЗ пропилил уши и выставил в закрытом положении 0.5 В (было 0,75 В) потому как флаг ХХ отсутствовал да я и по открытии в процентном соотношении видел и дёргалась при разгоне.Теперь для Serg57i. Расход воздуха на ХХ 22.00 кг/ч УОЗ 14гр все коррекции СО не трогал все в ноль стоят,ЕEprom залил сток e0000357.А вообще вот что вычитал о ДМРВ Пекар http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=31&t=3405 Скрин ниже.Вообще о фирме негативные отзывы.
