разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Р-Дизель » 10 мар 2017, 02:18
viewtopic.php?f=8&t=69&start=200
Вот советую внимательно посмотреть. Похожая ситуация.
Сообщение doc » 13 мар 2017, 23:45
Спасибо,ситуация действительно похожа.
Отзвонился механик организации владельца этого УАЗа,сказал что впускной р.вал стоял на два зуба вперёд(так ему доложил водитель).
Поставили вал как положено и УАЗ нормально стал работать.Не знаю верить или нет.Спасибо за помощь.
doc
Сообщение Р-Дизель » 14 мар 2017, 01:30
Сообщение Blm » 22 апр 2017, 17:37
Подскажите пожалуйста, почему уходят фазы распредвалов при повышении оборотов. УАЗ 409 мотор ДД 2 цилиндр. На холостых работает отлично, заводится отлично, на холостых разгоняется хорошо, на на ходу дергается как будто люфт вала трамблера. Ошибок нет.
Blm
Сообщение titservik » 22 апр 2017, 18:29
:?: А куда смотреть, показали бы? :!:
titservik
Сообщение Blm » 22 апр 2017, 19:54
Не могу вложение с диамага вставить. Как добавить вложение?
Blm
Сообщение Blm » 23 апр 2017, 00:28
УАЗ Патриот Микас 7.1 ДД 2 цилиндр.
уаз.zip
Blm
Сообщение Дмитрийй » 23 апр 2017, 02:38
Так и и будет всегда при преперегазовке. Фазы смотрят на хх. Вот только с синхронизацией не понятно, с какого цилиндра брали?
Дмитрийй
Сообщение Blm » 23 апр 2017, 04:48
Синхронизация с первого цилиндра,надо было со второго?
Blm
Сообщение Дмитрийй » 23 апр 2017, 04:55
Blm писал(а):Синхронизация с первого цилиндра,надо было со второго?
да, и в настройках в верхнем правом угу указать второй. Для проверки фаз синхронизация особо не нужна
Дмитрийй
