разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Дмитрийй » 23 апр 2017, 04:57
Просто можно визуально посмотреть реальный угол зажигания
Дмитрийй
Сообщение Blm » 23 апр 2017, 15:08
Спасибо, понятно.
Blm
Сообщение serikpai » 25 апр 2017, 18:21
Добрый день . Подскажте , имеем два уаза один с блоком 17.9.7 нормально едет второй с блоком 17.9.71 не хочет ехатьтбольше 90 по прямой дороге .https://yadi.sk/d/V8fBADUv3HKdBN
Последний раз редактировалось serikpai 25 апр 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 апр 2017, 18:23
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 апр 2017, 18:26
Изображение.Изображение второй не едет . УАЗ который не едет пробег 20000 км , проблема с новья . Также у него меняли на 1 тысяче прокладку ГБЦ . Второй УАЗ пробег 140000 проблем нет . что у меня есть сомнения насчёт фаз .
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 26 апр 2017, 01:52
На том, который не едет я вижу запаздывание впуска и, похоже из-за этого, есть проблема с наполнением цилиндров - это видно по низкому давлению в точке А.
Сообщение serikpai » 26 апр 2017, 05:39
Спасибо . Как теперь выставить шаблона нет , полностью вскрывать лобовую ? Или на зуб попробовать впускной раньше перекинуть. Я тоже все сравнивал и также мне не понравился впуск и низкое давление.
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 26 апр 2017, 07:03
Я думаю - правильно будет, если уж вскрывать - то сразу купить комплект" Идеальная фаза" и сразу переделать на двухрядную цепь, так как, судя по пробегу 20 тыс. все равно скоро зубчатая цепь оборвется, как показывает практика. Тем самым , возможно, Вы устраните главную проблему того, что авто не едет и заодно - сильно повысите его надежность.
Сообщение serikpai » 28 апр 2017, 14:24
Какой фирмы лучше брать , не подскажите? Прогресс нормальный комплект?
Сергей
serikpai
Сообщение semmsksl » 14 май 2017, 05:37
serikpai писал(а):Какой фирмы лучше брать , не подскажите? Прогресс нормальный комплект?
http://magazin-ast.ru/
semmsksl
