ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение Дмитрийй » 20 ноя 2016, 05:25
Вы их прозванивали, как писали?
Дмитрийй
Сообщение m300 » 20 ноя 2016, 05:47
quote="Дмитрийй"]Так у вас проблема была в доп диодах возбуждения[/quote]
Я тоже так думаю, не понятно почему при прозвонке все нормально, да и тэст как я уже писал проблему не видит.
Последний раз редактировалось m300 20 ноя 2016, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение m300 » 20 ноя 2016, 05:52
Дмитрийй писал(а):Вы их прозванивали, как писали?
Да прозванивал и тестером и лампочкой 21 вт и 60вт и феном грел, х.з. не смог заставить их неисправность показать
m300
Сообщение Васяся 1 » 21 ноя 2016, 20:02
всем привет. вопрос к админу. при проведении теста электропитания у меня появляется такая проблема, выходит ошибка после того как я хочу установить автоматический ноль , но после первого пуска без установки нуля при последующем запуске и установке нуля все работает хорошо. версия по 1.6 настройки от по 1.5
Васяся 1
Сообщение frompmr » 21 ноя 2016, 21:06
Ну всё правильно. При установке нуля ПО должно отталкиваться от какого-нибудь сигнала, который начинается от левого края экрана. При нажатии на кнопку ноль, этот сигнал и приравняется к нулю.
А если никакого сигнала нет, то от чего ПО должно отталкиваться?
Сообщение Васяся 1 » 29 ноя 2016, 01:04
дорого времени суток. товарищ VitBank говорил что может показать точки подключения на токовых клещах hp 870 n для измерения температуры.
Васяся 1
Сообщение Васяся 1 » 29 ноя 2016, 03:53
для измерения сопративления осцилографом . ошибся.
Васяся 1
Сообщение admin » 29 ноя 2016, 10:12
Васяся 1 писал(а):всем привет. вопрос к админу. при проведении теста электропитания у меня появляется такая проблема, выходит ошибка после того как я хочу установить автоматический ноль , но после первого пуска без установки нуля при последующем запуске и установке нуля все работает хорошо. версия по 1.6 настройки от по 1.5
Спасибо исправим. Но сперва все же надо чтобы был сигнал был а потом уже кнопочку жать.
Сообщение Васяся 1 » 30 ноя 2016, 02:11
все понял
Васяся 1
Сообщение frompmr » 03 дек 2016, 10:13
Парни, что это за аккумулятор? Bosch 610 EN. Напряжение на нем 13 в.
Файл Elpower здесь. https://yadi.sk/d/9yBWlZVG324D5q
