GROM писал(а):нестабильно работает на холостых ...Компрессия 12 -9- 7-12
Что то не дочитал ..))). А как он может работать стабильно при такой разнице в компрессии? Разбирать движок, смотреть ..
GROM писал(а):Вот третий цилиндр
GROM писал(а):Компрессию перепроверил , 12-11-10-12. Ошибок нет.Заводится отлично,обороты набирает без рывков .Свечи в копоти , долгосрочная коррекция 22%. Метки перепроверил ( поршень в вмт , распреды на месте ).Хозяин менял гидрики на выпуске( мож они проблему создают) По осциллограмме видно что выпуск поздно открывается и это как метки неправильно стоят( хотя они в норме) . Что может еще так влиять на осциллограмму кроме меток ?
Евгений1969 писал(а): иллюзия смещения меток.
GROM писал(а):Audi A2 1.4 нестабильно работает на холостых .Посмотрите сигнал с 1 цилиндра дд .Думаю клапана погнуло . Метки проверял .Компрессия 12 -9- 7-12
GROM писал(а):Ауди А2 сделал.Нашел отверстие с палец в вентиляции ,сделал переходник , не помогло , мотор не работал как надо. Дальше посмотрел показания сканера, насторожило давление в впускном коллекторе ,на холостых 42 кпа. Закрылось подозрение что все таки метки . Решил снять постель с распредвалами и заодно гидрики посмотреть . Сняв шестерню выпускного , увидел проблему(фото приложил). Диамаг показал , выпускной поздно открывался и поздно закрывался , что и видим на износе шпонки шкива. Поставил этот же шкив , затянув со смещением его по часовой , и метку выставил на зуб вперед. Мотор заработал.Спасибо всем кто помог.
