Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение AVTEL » 23 янв 2022, 08:15
admin писал(а):Пришлите мне его фото на почту чтобы понять какая версия датчика.
Фотки отправил, судя по "https://diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=15342" , у меня первая версия! Посетила мысль, может бредовая..., а от плохого контакта в USB разъёма в датчике, может датчик срезать отрицательные значения?
AVTEL
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 23 янв 2022, 15:53
В данном случае не в контактах дело
Re: ДД на 20 bar
Сообщение AVTEL » 04 фев 2022, 22:14
admin писал(а):Для корректной работы датчика необходимо хорошее соединение массы авто с корпусом Диамага! - Это для первой партии датчиков 2019 года выпуска
А для новой партии, это не обязательные условия? А на что ещё стоит обратить внимание при использовании этого датчика, кроме перегрева, что бы не убился ещё один?
AVTEL
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Юрий » 04 фев 2022, 22:56
... на что ещё стоит обратить внимание при использовании ...
Не забывать отключать форсу в этом цилиндре (избежать чих-пых ДД).
Хороший контакт с кузовом( минусом АКБ) необходим с любым датчиком ДД.
Юрий
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 05 фев 2022, 00:26
Рекомендации по работе такие же как с 7 бар. Но как я писал ранее - при тестировании при их разработке они по 45 мин на двигателе работали и все живы остались.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение AVTEL » 05 фев 2022, 03:02
Принял! Спасибо!
AVTEL
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Francyz » 28 май 2022, 02:30
Имею ДД на 20 бар, так вот со временем нижняя часть датчика начала чуть-чуть прокручиваться туда сюда при вкручивании и откручивании в колодец, буквально несколько миллиметров хода. Он же состоит их двух частей и та что нижняя зафиксирована малюсеньким болтиком, пробовал подтягивать, первое время держало, теперь и это не помогает. Смогу ли я сам починить, нижняя часть просто выкручивается и все? Хочу новую резьбу под контргаечку нарезать
Francyz
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 31 май 2022, 20:58
Это не гаечка. Странно, там по идее герметиком склеено не разъемным. Спасибо за сигнал.
Надо сперва с другой стороны открутить болт, вытащить за разьём плату, а потом уже откручивать. Если разъем легко не вытаскивается то скорее всего он сломается и его придется менять.
Вообще при разработке датчика при тестах его пробовали открутить ...как бы там такое усилие надо, с таким усилием свечи не закручивают.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение AVTEL » 13 сен 2022, 22:23
Приветствую всех.
Я даже не знаю как выразиться, но походу я "везучий"! Сегодня делал тест давления в цилиндре на Lancer9 1.6L, сразу обратил внимание на нетипичное отображение вакуумных значений на осциллограмме. Пришлось доставать старый датчик на 7Бар, все прошло успешно. Вопрос разработчику, почему новый датчик не выдаёт то, что надо? Для информации, датчик нового образца, замеры проводились, на ноутбуке работающим от встроенной батареи, высоких оборотов двигателю не давал, датчик не нагревал и пр... Прошу подсказать, что дальше делать с датчиком?
Lancer9 1.6L ТЕСТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ на 20 Бар ОШИБКА.rar
AVTEL
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 14 сен 2022, 20:45
напишите мне на почту, возможно в данном случае получится его отремонтировать
