Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 18 ноя 2015, 02:22
Ловите.
maf_siemens.pdf
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение YAAR1975 » 18 ноя 2015, 03:59
frompmr писал(а):Ловите.
Спасибо . Это я так понял АЦП
YAAR1975
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 18 ноя 2015, 04:05
Он же не цифровой, откуда там ацп.
Там ведь написано:
Датчик выполнен на основе зависимости между потерей тепла
пленочного чувствительного элемента и скоростью воздуха, в котором этот
элемент находится, и предназначен для преобразования массового расхода
воздуха в нормированный сигнал постоянного напряжения.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение YAAR1975 » 18 ноя 2015, 05:01
Может не так выразился, но это напряжение сигнального провода (3) и если я правильно понял ,то при открытии полностью дроссельной заслонки напряжение должно "прыгнуть" до 4,8 В (при исправном датчике)???????
YAAR1975
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 18 ноя 2015, 06:56
Сиеменса у меня не было, поэтому затруднюсь сейчас Вам ответить. В любом случае не трудно ведь проверить.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение YAAR1975 » 18 ноя 2015, 07:05
Хорошо будет сименс проверю.
YAAR1975
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение romss01 » 18 ноя 2015, 17:26
исходя из таблицы выход у датчика 5 вольт,а вот питание либо 12 или 5 вольт,главное чтоб не меньше 5 вольт.
romss01
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение kikozik » 21 ноя 2015, 11:44
ВАЗ 2104,ДМРВ Сименс,новый поставил с магаза,старый рисовал тоже самое,пробег авто 150 тыс.км.Была ошибка по ДМРВ,стоит бортовой комп,клиент ошибку подтер,купил новый ДМРВ и приехал ко мне поменять.РВ и прошивка какая-то спортивная.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение dsvdp » 24 ноя 2015, 06:34
ДМРВ Сименс как HFM-5 не проверить, на других сайтах обсуждали, конкретной методики проверки не нашли.
dsvdp
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 08 дек 2015, 17:40
День добрый!Газель 405-й дв ЭБУ ИТЕЛМА VS-5.6 ДМРВ плёночный.Маркировки сверху не нашёл ни какой ,снизу не видно.Файл прилагаю.Динамика вроде всё ясно,вот со статикой непонятки.Ошибок по сканеру ДМРВ нет,на ХХ 16кг,время впрыск 4.5мс.,часовой расход на ХХ, 1.4л/ч.Машинка туповатая на разгон,ДК нет,давление в рампе 3.0 кг(новый бензонасос).
ДМРВ.rar
