Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение AVTEL » 14 сен 2022, 21:53
Хорошо, написал на почту.
AVTEL
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Miro » 23 ноя 2023, 23:17
Всем привет !
Подскажите какая величина на выхода output с датчика давления 20 бар от 0 вольт до 10 вольт или до 5 вольт . Или же в 20 мА ?
Miro
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Юрий » 24 ноя 2023, 00:08
А Админ в первом сообщении для кого старался ?
не для вас ??
Юрий
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Mikhail1988 » 27 дек 2023, 08:36
Можно датчик давления еще больше 20 бар поставить ?
На 35 бар например и больше.
Будет работать ?
Mikhail1988
Re: ДД на 20 bar
Сообщение tetranik » 27 дек 2023, 17:51
Если пятивольтовый, то думаю будет работать, но надо будет поменять настройку датчика. Тест Px вроде бы не будет работать.
tetranik
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Юрий » 27 дек 2023, 18:05
Mikhail1988 писал(а):Можно датчик давления еще больше 20 бар поставить ?
Будет работать ?
Будет, только данные НА ЭТОТ ДД нужно прописать в настройки.
Юрий
Re: ДД на 20 bar
Сообщение BorisovPV » 06 фев 2024, 18:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему работа датчика давления 20 бар может быть с медленным откликом? настройки сделал по сайту, напрямую для теста подаю давление воздуха - оно соответствует показаниям и 8 и 10 и 15 бар, но при работе на двс такой ощущение что он не успевает увидеть резкие скачки давления, скрин прилагаю, на других двс все тоже самое, дело не в компрессии двс. Может настройки не верные мои, где посмотреть? Может ли датчик так глючить?
BorisovPV
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 06 фев 2024, 19:10
Напишите мне на почту я скажу как исправить
Re: ДД на 20 bar
Сообщение BorisovPV » 06 фев 2024, 19:50
Извините, не знаю вашей почты, моя borisovpavel@inbox.ru
BorisovPV
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Reng399 » 18 фев 2024, 05:54
Здравствуйте
Почему в режиме записи идут какие то сигналы на датчик?
В режиме осциллографа их нет.
Скриншоты в приложении.
Reng399
