Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 10 янв 2016, 22:13
Вот файл с прогазовкой. Я так понял надо функцию включить и смотреть частоту.Только максимум 5000гц показыает когда газовал. Почему не больше? Ставлю 9000Гц выдает ошибку
ДМРВ.rar
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 11 янв 2016, 02:35
Инфу с разных форумах брал, могли и ошибиться. А вообще инфы практически нет по этому датчику, но то что надо снимать частотную характеристику, то это точно, хорошо бы с нового авто с пробегом около 10 тыс..
Ещё есть инфа, что такого типа датчики устанавливались на каких GM.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 04:07
Вот нашел, откуда не помню.
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 11 янв 2016, 05:20
Настройки ДМ2 как для ДПРВ интересно пойдут?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 19:00
Это у админа спросит надо.
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 19:41
Airat писал(а):Это у админа спросит надо.
Скорее у Alex_42,на дальнем востоке мало таких авто.В принципе должно подойти т.к. амплитуда 0-5вольт должна быть при цифровом виде сигнала.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2016, 20:07
Я не админ :) . И живу не на Дальнем востоке, а в Кемеровской области (Западная Сибирь). Если надо, какие настройки - сделаю.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 11 янв 2016, 20:21
Будьте любезны сделайте настройки для проверки дмрв с частотным выходом :) .выше есть мой файл.
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение TRV » 11 янв 2016, 20:24
Я не админ :) . И живу не на Дальнем востоке, а в Кемеровской области (Западная Сибирь). .
Я в курсе :P -хорошо что согласились помочь .
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 16 янв 2016, 02:44
Привет. Где то видел в сети, а может и у нас на форуме, информацию по ДМРВ типа Bosch. Это те, которые в синих коробках. Сейчас нормальный Bosch в желтых коробках ( как и раньше) стоит около 3800-4000 руб. А этот "синий" 1400-1600. Естественно народ хватает "синий"... ))) . Инфы по нем много в сети, но так и не ясно до конца что это. То ли китай, то ли "отмытые" отходившие свой срок ДМРВ. Думаю что скорей всего какая то шарага гонит это. Может даже Турция, что зачастую намного хуже Китая. Ну "ближе к телу" так сказать..))). Приехало авто - ВАЗ, ошибка Р0103 - ДМРВ высокий уровень. После беглого осмотра оказалось метки не на месте, свечи черный, богатит. Метки поставили, покатался он...опять Р0103. Подозрение пало на ДМРВ (хоть и выглядит новым). Владелец на вопрос достал из багажника.....синюю коробку ))). Тут уже более пристально пришлось смотреть. АЦП отлично..1,013, расход на ХХ чуть завышен 12-13 кг, на оборотах 2000 и 3000 норма. но вот чуть поработав расход становится на ХХ - 16-18 кг/ч ))))!!! Ну и цикловой расход и время впрыска конечно же тоже взлетели. Подключаю осцик, и вижу те же странные осцилки как и видел в сети по подобному датчику. Особенно на включении зажигания. На перегазовке более привычная картинка, но как не разгазовывал, более 3,8В так и не получилось. Поставил клиенту его старый ДМРВ (то же лежал в багажнике), все пришло в норму. Кто его надоумил на замену не знаю, но старый ДМРВ был просто в отличном состоянии по всем параметрам.
Вот такие эти "синие" ДМРВ. Хотя хрен его знает, ставил такой паре знакомых...один около года ездит, другой пол года....все отлично. Может раз на раз не приходится, и может уже есть подделки подделок и т.д...
Сейчас этот форум просматривают: avtodoc55 и гости: 9
