Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Мастеровой » 16 янв 2016, 06:54
Проверял один новый, который прикупил на опте - тоже выше 3,85 В не подымался... при включении 0,997- 1.000..
Тоже есть подозрения на левачёк.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Abeev1 » 17 янв 2016, 22:23
Ребята всем привет!!!!! Сегодня смотрел ДМРВ на Ниссан Эксперт 2000 г.в. Дизель. Хозяин купил ДМРВ и сомневался в его качестве. АЦП ДМРВ при вкл зажигании - 1,04 В. Время реакции около 8 мс. Меня еще вот, что смутило, прямоугольный импульс при работе ДВС. Т.е. ни как синосуида, а именно прямоугольник. Чем то напомнило китайские датчики давления.
Тут же ставлю 004 Bosch , датчик то же неисправный , но он хоть синусоиду рисует.
В общем дал я ему совет купить 116 БОШ. Т.к. на оригинал который в районе 9 т.р. у него нет средств сейчас.
Посмотрите пожалуйста снкрины, не ошибся ли я.
ДМРВвазниссан.rar
БОШ 004. то же неисправный , но хотя бы рисует привычный глазу сигнал
ДМРВНиссан.rar
Купленный ДМРВ неизвестного производителя
Бош 004 синусоидальный сигнал.
Смутил вид сигнала -прямоугольный
АЦП покоя 1,04 и время реакции около 8мс датчик неизвестного производителя
Abeev1
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 17 янв 2016, 22:38
У меня тоже подобный датчик был viewtopic.php?f=11&t=514
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Abeev1 » 17 янв 2016, 22:44
Alex_42 писал(а):У меня тоже подобный датчик был viewtopic.php?f=11&t=514
Спасибо! Я правильно понимаю, что этого не должно быть.
Abeev1
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2016, 01:46
Abeev1 писал(а):Спасибо! Я правильно понимаю, что этого не должно быть.
Конечно, не должно!
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Abeev1 » 18 янв 2016, 01:51
Завтра вернем в магазин. За этот отдали 4 тыс. За 2800 возьмем Bosch 116.
Abeev1
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение telepnev » 08 фев 2016, 01:58
Виджар писал про синюю коробку. На сколько я знаю, они сейчас все идут в синих коробках. Жёлтых больше нет. Катухи тоже в синих теперь идут.
Так вот, два датчика. Один старый, а второй новый из синей коробки. По замерам мультиметром и по АЦП в сканере, старый и видно, что не рабочий, новый и видно, что новый. По расходу топлива это тоже отражается. Будет время, ещё потестирую свой собственный датчик, на своей машине, который тоже в состоянии нового, но он из жёлтой коробки, четыре года назад установленный.
А пока сабж. 116 датчик, двигатель 2111.
2016-02-07 17-48-58 Diamag 2 (дмрв мэсуд.dm2).png (97.24 Кб) Просмотров: 3931
2016-02-07 17-50-22 Diamag 2 (дмрв мэсуд.dm2).png (151.21 Кб) Просмотров: 3931
Скрина со сканера не сохранил, к сожалению. 1,035 показывал.
То би континед...
Последний раз редактировалось telepnev 08 фев 2016, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
Сергей.
telepnev
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение telepnev » 08 фев 2016, 02:01
2016-02-07 14-09-04 Motor-Scan 1.1.6.2 - Scan-Master CAN.png (33.21 Кб) Просмотров: 3931
2016-02-07 17-24-44 Diamag 2 (дмрв новый.dm2).png (96.58 Кб) Просмотров: 3931
2016-02-07 17-26-49 Diamag 2 (дмрв новый.dm2).png (116.88 Кб) Просмотров: 3931
Вроде бы, как бы всё оригинальное, болтики, коробочка. Бумага промасленная (хз, как она там называется) в магазине осталась.
Сергей.
telepnev
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение telepnev » 08 фев 2016, 02:13
Вот если по старым добрым замерам мультиметром и сканером всё понятно. То по осциллографу ничего не понятно.
Форма переходного процесса вообще не на одну эталонную не похожа. Маркеры выставлять, что бы время замерять, как я понял нужно выставлять так. Перед самым скачком первый, второй там, где напряжение перестанет меняться. Напряжение снятое осциллографом, вообще не соответствует тому, что видно в сканере или мультиком. Почему?
Все осциллки и картинки https://yadi.sk/d/0MZZeKEioSuNV
Сергей.
telepnev
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 08 фев 2016, 07:28
Ну да, что то по осцилке на новый не похоже совсем. И переходной процесс, и АЦП. Может масса плохая была при съеме? Откуда вообще она бралась?
