Новая версия ПО 1.9
Re: Новая версия ПО 1.9
Сообщение AleksMozdok » 11 апр 2018, 18:09
AleksMozdok писал(а):Здраствуйте как расчитать правильно тхх ?у меня он с двух частей как фото с право скрученого между собой
не могу добавить фото
вот ссылки
Файлы можно получить по ссылкам:
https://yadi.sk/i/rV8UE9_A3UJUF5
https://yadi.sk/i/ms491crt3UJUF9
https://yadi.sk/i/YqDl-MBa3UJUF7
Надо сложить длины внутренних каналов обоих удлинителей. Это будет общая длина канала. Далее, укажите диаметр канала удлинителя в настройках. Дополнительная камера, это объем, который остается в месте вкручивания датчика давления. Поэтому, из длины этой камеры вычтите длину резьбовой части ДД.
спасибо
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 11 апр 2018, 18:14
загружаю старый файл во вкладке выпуск как будто подпирает и нет красной линии как 1.8 версии
Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/lZWDOYWo3UJem9
AleksMozdok
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 18:21
AleksMozdok писал(а):загружаю старый файл во вкладке выпуск как будто подпирает и нет красной линии как 1.8 версии
Тоже самое. На версии 1.8 с выпуском всё норм было, а в новой версии пишет что выпуск забит
AutoMan
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 18:21
В новой версии Рх допускается небольшое превышение зоны допуска по выхлопу, буквально на границе зоны. Это нормально. График забитого выпуска будет значительно превышать границу допуска начиная от 3000 до 5000 об/мин. Цвета зон можете установить какие вам захочется в меню Сервис - Настройки - Анализ давления.
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 18:23
Там картинка. Сам файлик выложите.
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 18:28
В настройках "Анализа давления" поставил галачку в "Допустимые зоны" на "Статические" и всё стало хорошо!
AutoMan
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 18:32
AutoMan писал(а):В настройках "Анализа давления" поставил галачку в "Допустимые зоны" на "Статические" и всё стало хорошо!
Это один из вариантов. Расчетная зона рассчитывается ПО на основе многих параметров, аналогично скрипту Рх3 Постоловского. Как заявляет разработчик данного скрипта А. Шульгин, граница допуска выхлопа рассчитывается на основе анализа большого количества файлов разных ДВС. Что повышает достоверность анализа.
Сообщение jako » 11 апр 2018, 18:34
Окно "Тип данных" стал пустым,почему то.
jako
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 18:37
jako писал(а):Окно "Тип данных" стал пустым,почему то.
Распакуйте файлик в папку с ПО с заменой.
namelistx.zip
Сообщение jako » 11 апр 2018, 18:38
Благодарю.
jako
