разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Lacostoas » 10 мар 2014, 16:38
Ну да НИВА так шутканул немного!
Lacostoas
Сообщение Виджар » 10 мар 2014, 16:54
Да я понял, что шутканул.... :) , только не понял в какую сторону... ;) Ну по машинке....явно видно, что фазы не на месте, ушли в позднюю сторону. Так что по любому мотористам разбираться. Если они так уверены в метках, то может с компенсаторами что (если есть они).... на НИВАх это вообще головная боль. Но по моему все таки с валами что то...вот как начинаешь газовать, еще сильней позднит. Шпонки пусть посмотрят, возможно разбило. Или цепь уже растянута до не могу. Гидронатяжитель там по моему еще. Короче пусть разбираются мотористы.... Отпишись потом, плз, если что..
Сообщение Lacostoas » 10 мар 2014, 17:07
Если ход делу дадут то конечно ну а если нет то нет.
Lacostoas
Сообщение Sector_Tula » 11 мар 2014, 16:12
Sector_Tula писал(а):Подскажите можно ли по сигналу ДД и сигналу первого цилиндра настроить зажигание при помощи Diamag2???
Смотря на каком авто. Если на карбе, то возможно. На инжекторном, ЭБУ будет стабилизировать ХХ изменением УОЗ. Поэтому, угол будет завышенным. Я смотрю по ДР во впускном коллекторе, при условии правильной установки ГРМ.
Добрый день.
А как именно это сделать? По датчику ДД или по ДР во впускном коллекторе.
Можно же сделать это по ДД? Только что то не понимаю как можно выставить правильно линейку и смотреть градус в реальном времени.
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 11 мар 2014, 16:31
Вот так... Только перед этим проверяем правильность установки меток ГРМ. Хотя, если метки смещены или реперный диск провернуло, то можно заметить смещение УОЗ от номинала на ХХ ( в среднем - 10..15 гр.). В свойствах линейки включить Отображать угол.
Сообщение чавой-то 161 » 17 мар 2014, 03:04
А что за потери указываются в осциллограме ДД (к примеру на этой 18%)? Если это общие потери то после анализа по скрипту РХ общие потери этой же осциллограммы уже 26%
чавой-то 161
Сообщение Виджар » 17 мар 2014, 04:51
На осциллограмме ДД потери указываются по "методу ВладВас", так же как и в МТПро. А в скрипте "по Шульгину". Решили пока так оставить....типа кому как удобней, и для дальнейших исследований по точности каждого метода.
viewtopic.php?f=15&t=174&p=1905&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5#p1911
Сообщение чавой-то 161 » 17 мар 2014, 06:04
Виджар понял, спасибо. Потери одни и теже только по разным методам и разным значениям. Мне тогда привычнее по Шульгину. Как понял из его видеоуроков, до 16-% отлично, до 20% еще нормально, 20-25% уже поизношен. 25-30% с явной проблемой ЦПГ или ГБЦ и не работающий на ХХ. И более 30% не заводится и не работающий практически даже на повышенных оборотах.
Да в моем случае выше 26% по Шульгину и 16% по Влад-Власу - это неплотно закрученный ДД, после установки толстой разиновой манжеты-кольца потери существенно уменьшились и стали в норме.
чавой-то 161
Сообщение абетик » 01 май 2014, 07:15
Здравствуйте! помогите разобраться ...опыта нет такого...кто знает какие фазы грм правильные на газельке 405 движек . мотор потряхивает маленько на малых началось после того как головку снимали....я думаю 1 зубик ошиблись в позднюю сторону ...поправте пожалуйста...и сильно не пинайте :)
405 мотор газель PX.rar
абетик
Сообщение Alex_42 » 01 май 2014, 14:11
Да, похоже на один зуб валы отстают.
