ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение mity62 » 03 июн 2018, 16:25
На 5-6 страницах VitBank показал доработку токовых клещей HP-870N, что-то у меня по этому варианту не пошло, я попробовал с другой точки на R6(где делитель напряжений) и не относительно "-" питания, а относительно общей точки измерения "СОМ".
Проверял на небольших токах (2-6 А) с намоткой 20 витков провода на клещи. Получил преобразование 1мВ=1А, т.е. подошли настройки от APPA32.
Надо бы ещё попробовать откалибровться на больших токах.
Имеем нормальный тестер + токовые клещи.
Доработка HP
Good Luck!
mity62
Сообщение SergV » 07 июн 2018, 19:04
idopshik писал(а):
SergV писал(а): с большим кол-вом блоков
А какая разница, сколько блоков? Измеряются только сила тока и напряжение, и вычисляются сопротивление батареи и степень её зарядки-ресурс. Проверяется только система пуска - АКБ-провода-Стартер, больше ничего. И глубоко всё равно, сколько блоков вообще и даже автомобиль ли это, или танк или небольшая морская яхта. :D
Вообще название скрипта уже вводит в заблуждение немного. "Быстрый тест системы пуска" было бы корректнее.
Если бы не было привязки расчета алгоритма к просадке и повышению напряжения, то наверное никакой.
А так этот тест напрямую зависит от напряжения, то так же само эл. потребители влияют на правильность определения срабатывания того же втягивающего реле, свечей накала, понижению\повышению напряжения акб. Например, тест дизеля. На дизеле зачастую свечи накала включаются только когда двигатель холодный и имеют шим нагрев. Тест Т двигателя никак не учитывает. Дизельный двигатель имеет дросельную заслонку, вихревые заслонки, подкачивающий насос, сервопривод турбины, сервопривод егр. И что тест будет считать как работающие свечи накала, когда Т двигателя выше или ниже Т при которой включаются свечи. Это только по мотору. Помимо мотора достаточно много блоков которые так же просыпаются\засыпают при передергивании замка зажигания. Например как тест определит что запустился менеджер заряда аккумулятора, циркуляционный насос догревателя или сам догреватель заработал, компрессор пневмы, подкачивающий насос абс, заработал ЭГУР, заработал блок навигации, запустилась мультимедийная система. И это все не из пальца высасано, многие эл. потребители нет возможности отключить, как либо штатно.
Сообщение mity62 » 14 июн 2018, 03:12
Немного ошибся :oops:
Преобразование у меня 1 мВ = 2 А.
Good Luck!
mity62
Сообщение kazmadan » 23 авг 2018, 07:24
Добрый вечер, приобрели токовые клещи appa 32. Не получается выполнить сей скрипт. Токовые клещи в режиме покоя показывают то 40 ампер то 100 с чемто, кнопкой "Автоматическая установка нуля выбраного канала" делаю "смещение нуля", выставляя тем самым ноль. На колесико калибровки нуля осцилограмма не реагирует. При подключении + акб к 3 каналу напряжение не соответвует действительности, по факту 12,7 вольт (по мультиметру за 200 рублей) осцилограф показывает то 9,6 вольт, то 14,8 вольт. Опять же смещением нуля подгоняю под фактический. Снимаю осцилограму, результат на картинке. Результатов с токовых клещей в отчёте нет, однако осцилограмма нормальная (прилагаю осцилограмму в многотомнном архиве из двух томов, т.к. максимальный размер файла 10 мб, а архив весит ~20 мб).
Что делать не знаю, толи дело в настройках, толи дело в токовых клещах, толи дело в самом диамаге (там меняли usb разъём), толи дело в переходнике бананы-BNC толи в самодельных щупах. Подскажите что делать и как выявить неисправность? Спасибо за понимание, с уважением Василий.
электропитание 2.part02.rar
электропитание 2.part01.rar
kazmadan
Сообщение rusik53b4 » 26 авг 2018, 06:27
подделка
rusik53b4
Сообщение kazmadan » 26 авг 2018, 07:22
rusik53b4 писал(а):подделка
Токовые клещи или сам диамаг?
kazmadan
Сообщение mity62 » 04 июл 2019, 15:03
Перенастраивал свои клещи HP-870N и параллельно заметил, что по 3-му каналу напряжение мотортестер завышает в сравнении с тем, что намеряет мультиметр, взял второй мультиметр и то же самое - при 12 В с блока питания мотортестер показывает 16 В (точно не помню, если надо, то посмотрю ещё раз). Переключил на другой (5-й) канал измерение напряжения, но проблема та же. Раньше не сравнивал и поэтому историю сказать не могу.
Куда рыть?
ps SOFT обновил до 2.0
Good Luck!
mity62
Сообщение Alex_42 » 04 июл 2019, 17:30
mity62 писал(а):Перенастраивал свои клещи HP-870N и параллельно заметил, что по 3-му каналу напряжение мотортестер завышает в сравнении с тем, что намеряет мультиметр, взял второй мультиметр и то же самое - при 12 В с блока питания мотортестер показывает 16 В (точно не помню, если надо, то посмотрю ещё раз). Переключил на другой (5-й) канал измерение напряжения, но проблема та же. Раньше не сравнивал и поэтому историю сказать не могу.
Куда рыть?
Напишите Алексею на почту.
Сообщение mity62 » 04 июл 2019, 18:18
Alex_42 писал(а):Напишите Алексею на почту.
Вечером гляну со старой версией софта и другим источником.
Пользуюсь нечасто и с измерением напряжения особо не сталкивался, в основном CSS и Px.
Good Luck!
mity62
Сообщение mity62 » 05 июл 2019, 13:23
Посмотрел - от версии софта не зависит, а зависит к чему подключен мотортестер. Если работать с ноутбука, то всё отображается корректно, а если со стационарного ПК, напряжения завышаются. Написал ЛС adminу, но он пока не ответил.
Good Luck!
mity62
