EvSan, посмотри еще на сайте Постоловского..... вот по ссылке... http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
Про точку "А" . Там хорошо описано, когда давление в ней ниже, когда выше. Удачи!!!
Н.З. писал(а):вальдемар писал(а):Н.З. писал(а):и не только http://diamag-osc.com/faq/27-psensor/75-dde
По ссылке... Противодавление выпускного тракта, не правильное трактование... Норма, до 0,08...
Владимир из руководства по ваз, проверка противодавления по памяти отвернуть УДК завернуть переходник с манометром разогнать дв. до 2000 об. если давление на манометре 0,08 кг. выпуск считается забитый, для таких целей имею переходник и манометр на один кг с ценой деления 0,01кг, я человек мнительный перепроверяю. ВладВлас делал замечание на Млабе если по сигналу ДД на хх противодавление ниже 0,1 кг надо калибровать ДД, сейчас на Диамаге то же перед замером ДД делаю калибровку ДД и противодавление на хх стало показывать не ниже 0,1 кг.. Часто на форуме диамага вижу сигналы ДД ниже 0,1 кг. на хх да я сам такие сигналы высылал, на данное время считаю мои сигналы ДД на хх ниже 0,1 кг. не корректные. Если ВладВас выскажет своё мнение по этому вопросу буду благодарен ему.
Н.З. писал(а): ВладВлас делал замечание на Млабе если по сигналу ДД на хх противодавление ниже 0,1 кг надо калибровать ДД, сейчас на Диамаге то же перед замером ДД делаю калибровку ДД и противодавление на хх стало показывать не ниже 0,1 кг..
Н.З. писал(а):По поводу ссылок файл Виктора у меня не открылся на работе попробую, по картинке автоас-экспресс с этой темы по сигналу ДД на хх противодавление 0,25 кг.
вальдемар писал(а):Н.З. писал(а): ВладВлас делал замечание на Млабе если по сигналу ДД на хх противодавление ниже 0,1 кг надо калибровать ДД, сейчас на Диамаге то же перед замером ДД делаю калибровку ДД и противодавление на хх стало показывать не ниже 0,1 кг..
Скорее всего речь шла, про отрицательные отображения(с минусом) ДД. Тогда, ДД неисправен...
Виджар писал(а):А я блин как то никогда не калибрую..... не задумывался даже. Я в основном для проверки когда смотрю сканером, на авто с МАР, запоминаю разряжение во впуске. Потом когда на этой же авто снимаю Датчиком Давления, то сразу смотрю по нем разряжение во впуске. Совпадает практически точно - значит и МАР, и ДД в нормальном состоянии, и пишут точно.
Н.З. писал(а):На диамаге у меня до калибровки противодавление показывает 0,06 после калибровки ДД меньше 0,1 не показывает. В мтпро противодавление меньше 0,1 не показывает..
Основание- мои наблюдения: максимальное давление на фазе выпуска при ХХ, как правило, больше нуля.
А точнее, более ~ 0,05кг.
Если расходится линия с нолём, то насколько расходится.ВладВас » Сегодня, 08:53
..Перед тем, как заводить мотор!, запускаешь запись МТ и смотришь, что бы горизонтальная линия сигнала ДД уходила из нуля. Или насВот и вся (громка названная) калибровка.
