разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение rins » 06 июн 2014, 07:11
По горбу. нашёл инфу. что может быть из за заброса выхлопных газов во впускной коллектор. (теоретически) - неправильные перекрытия клапанов.
и второй вариант . из-за подсоса воздуха.
Сообщение Н.З. » 06 июн 2014, 16:53
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rins » 06 июн 2014, 17:11
да ребус думаю не сложный. по горбу в конце выпуска (на прекрытиии). на исправном моторе на ХХ его нет. а вот на оборотах присутствует.
обьясняется это
2. На повышенных оборотах, когда в момент закрытия клапана происходит процесс «дозаряда» цилиндра, будет виден небольшой перелом графика. Этот перелом возникает из-за того, что давление до полного закрытия клапана повышалось вследствие сжатия и «дозаряда», а после закрытия — только за счет сжатия. В идеальном случае горба быть не должно вообще, но на реальных серийных моторах добиться этого невозможно.
Сообщение Alex_42 » 06 июн 2014, 18:21
Вообще-то, это про впускной клапан говорится. Про момент закрытия впуска.
Сообщение rins » 06 июн 2014, 20:39
ой. вчера позно читал. ошибся.
Сообщение Виджар » 07 июн 2014, 05:30
Всем привет! Вот сегодня был Peugeot 406R 1.8L 8V. Интересны любые коментарии. Непонятно, что по сигналу ДД..... и прокрутка какая то интересная по низу. Что то такой не припомню...
Peugeot 406 1.8 8V.rar
Сообщение Serg57i » 07 июн 2014, 06:57
Я заметил, что такие шершавые осцилки на прокрутке бывают на авто с электродросселем почему-то, но это еще требует проверок. По ДД эталона нет, но мое мнение РВ спешит на зуб с учетом растяжки ремня.
Сообщение rins » 07 июн 2014, 17:02
Виджар писал(а):Всем привет! Вот сегодня был Peugeot 406R 1.8L 8V. Интересны любые коментарии. Непонятно, что по сигналу ДД..... и прокрутка какая то интересная по низу. Что то такой не припомню...
впуск и выпуск похоже на зуб раньше.
по ДР кажется что сигнал инвертирован. т.е. инверсию вы зря поставили.
Сообщение Н.З. » 07 июн 2014, 17:24
Сообщение Alex_42 » 07 июн 2014, 17:39
Привет, всем. Виталь, валы спешат на 1 зуб. Вот хелпик небольшой, но полезный. Во флеш-плейере смотрим.
phases.rar
