Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение griz07rzn » 30 дек 2016, 03:27
Не скажу по давлению. Но дмрв странно долго включается в работу и при перегазовке не дотягивает.
griz07rzn
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 25 фев 2017, 03:19
Здравствуйте. Помогите разобраться с частотным дмрв. VW passat b6.Выкладываю файл. Ошибка вылазит-богатая смесь.Клиент говорит что иногда тупит авто, тяга ухудшается.
Частотный дмрв.rar
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 25 фев 2017, 07:03
Для частотного дмрв используйте функцию канала. (измерение частоты)
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 25 фев 2017, 18:29
Спасибо! Я так и делал через функцию! Как я понял, смотрят на скважность и изменение частоты при изменении объема воздуха поступающего через впуск(Т.е при вкл заж,хх, 3000 об/мин). Просто для этой машины не нашел типовых частотных характеристик.Двигатель 1,8 BZB Турбированный АКПП, 2008 г.в.Может кто-нибудь поделиться)
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение мельник » 13 апр 2017, 04:17
Вот тоже не подскажите Skoda Octavia 1.8 TURBO при резком нажатии газа тупит, ошибок нет, может ДМРВ неисправный,на турбированных не как на атмо, может есть у кого опыт?
мельник
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Cardiolog » 13 апр 2017, 21:11
Для начала, снимите Логи шнурком по нескольким группам на ходу, дабы определиться когда и сколько дует и льёт.
Cardiolog
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение мельник » 14 апр 2017, 02:38
Подключиться почему-то не получилось, пробовал сканматиком и Делфи.
мельник
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение мельник » 29 апр 2017, 05:49
Поставили на ниву двигатель от классики 1,6. Залил ему прошивку 1,45 т.к. другой не было на BOSH +7.9.7. Машина чуть прогревается и глохнет ХХ нет. Хозяин говорит на старом двигателе так же глох, РХХ много раз менял не помогало. По логам сканматика на оборотах ХХ расход воздуха при 960 об. 36 кг. Вот думаю ДМРВ может неисправен или что с массой ДМРВ.
мельник
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение SVP » 29 апр 2017, 16:06
какое АЦП ДМРВ на не заведенное авто вкл зажигание?
SVP
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Р-Дизель » 29 апр 2017, 16:58
Советую проверить состояние датчика скорости.
